Bikepacking Laberthread
Ich denke da eher an ein robustes Gewebe, welches sich der Form des Drybags anpasst.
So würde ich es auch machen. Nicht den Drybag auf irgendwas reiben lassen, sondern in eine Schutzschicht einwickeln oder so, die am Gepäckträger aufliegt.
Z b. Gummimatte, Armierungsgewege, Putzgewebe.. aus'm Baumarkt
Re: Bikepacking Laberthread
Ich möchte einen vollgestopften 25l Drybag auf dem Gepäckträger transportieren. Hat jemand eine Idee für einen Verschleißschutz des Drybags als Zwischenlage zwischen Träger zum Drybag, in leicht vom Gewicht her.
Schutzblech ist gesetzt?
Wenn sich Dreck zwischen Schutz und Drybag sammeln kann, bringt es nichts.
Da müsste man den Bag bekleben.
Tyvek soll sehr robust sein, wird auch gerne als Groundsheet benutzt.
Ist halt weiß.
Isomatte wurde ja schon genannt, würde zu einem Multiuse Artikel empfehlen: Ein faltbares Sitzkissen. Also ein Stück Isomatte in der Größe dass man auch sitzen kann. Hilft bei unbequemen und nassem Untergrund.
Hallo
Ein Stück Isomatte.
Gruß bikebecker
Bei Bikepacking beschreiben sie, wie man Cargocages an Ortlieb Quickracks schrauben kann, recht sinple Lösung mit mitgelieferten Befestigungen.
https://bikepacking.com/gear/mounting-mini-panniers-and-cargo-cages-on-a-quick-rack/
...die Idee hatten wir schon vor Monaten - die Halterung baute uns aber zu breit auf. Btw. die 3.1 Halterungen des Trägers passen in die Aufnahme der Taschen - leider funktioniert die Verriegelung nicht :(
Momentan sieht es so aus:
Test steht noch aus
(übrigens bei einem Bike ohne Trägeraufnahmen)
Coole Sache. Ich habe bisher einen großen Drybag oben aufs Rack gespannt aber war etwas genervt von der schlechten Erreichbarkeit der Sachen, da der ganze Bag runter muss und straps lose gemacht werden müssen. Das ist bei der Mini Pannier Lösung natürlich deutlich besser. Mit 290g pro Stück kommt allerdings auch schon wieder fast 600g Gewicht dazu. Überlege daher mir selbst eine Version ohne QR zu bastlen, denke da sollte einiges an Gewicht einzusparen sein.
Das kann nerven, wie bei einer Arschrakete. Aber da kann man sich auch anders organisieren und nur die Sachen reinhauen, die man abends benötigt.
Ich hab mir hier was passendes bestellt: https://www.extremtextil.de/plattenware/evazote.html
Ist auch ganz praktisch, beim be- oder entladen des Rades. Die Matte spannt die Spanngurte auf, so dass ich den Drybag relativ leicht entnehmen bzw. auf den Gepäckträger packen kann.
Was ist überhaupt der Sinn des Umbaus für die Mini Panniers? Die Ortlieb Gravelpacks sind doch fast das gleiche und passen perfekt an den Quickrack.
Zwei Gravelpacks zusammen haben 25l Volumen und wiegen 1,1 kg, 2 Forkpacks zusammen 10 l und 600g. Wenn man keine 25l braucht durchaus nachvollziehbar.
Welche Mini Panniers (unter 12,5l) gibt's mittlerweile auf dem Markt?
Mir fällt nur Tailfin ein mit 5l oder 10l.
Im Prinzip könnte man jeglichen Drybag hernehmen und die Hardware vom Aufnahmesystem samt Verstärkungsplatte (Ortlieb oder Tailfin) verbauen?
Hat jemand sowas schon mal gemacht?
Wenn es leicht sein soll ist ein Cargo Cage in Verbindung mit einem leichten Drybag nicht verkehrt. An einen Drybag eine Platte dran basteln ist dann wieder schwerer und kompliziert Wasserdicht zu bekommen.
Allerdings brauchen die meisten Mini Paniers und Cargo Cages drei Schraublöcher zur Befestigung, meist haben das nur Gravel Gabeln, Standardgepäckkträger haben das nicht.
Falls man hinten etwas klassisch anbringen muss und leichte schnell montierbare Gepäckträgertaschen möchte fallen mir spontan Vaude und Ortlieb ein. Mit knapp einem Kilo das Paar aber deutlich schwerer als Drybags:
Vaude 11l, 500gr
https://www.vaude.com/de/de/12951-aqua-front-light-fahrradtaschen.html#?colour=2281&size=13424
Ortlieb 12,5l, 580gr
https://www.ortlieb.com/de_de/gravel-pack+F9984
@Elchengo: Bei Bikepacking.com findet man nette Projekte. Hier ist ein anschraubbares Fork Bag:
https://bikepacking.com/gear/framework-designs-travellers-panniers-review/
Mit einer Plastik oder dünnen Aluplatte kann man das sicher aus viele Drybags oder anderen passenden Taschen machen. Die Rückwände von Tailfin und Ortlieb könnte man so auch montieren. Mir wäre das aber zu teuer ein funktionierendes Produkt auszuschlachten. Aus den Fidlockhaltern könnte man doch bestimmt auch so etwas basteln?
