Bjoern_U.
Bergaufschleicher
Tubeless Diskussion...
ich geh mal Popcorn holen
Aegismax 10D Air Lenghthen.Hi, gibt es eine Empfehlung für einen 3 Jahreszeiten Schlafsack, günstig und leicht? 4 Grad ist die maximal niedrigste Temperatur, im Schnitt eher 12 Grad. Nix extremes, Campingplatz und normales Zelt.
Und was sagt das jetzt aus? Strasser ist eben old school. Robin Gemperle fährt tubeless.Ich dachte, dass das inzwischen geklärt ist. Szenegrößen wie Strasser fahren mit Schlauch. Ist das noch aktuell?
Google Maps Standortfreigabe. Machen wir gerade im Urlaub, raubt weniger Batterie. Garmin live musste ich letztes Jahr auch häufiger ausschalten, weil Handy leer liefWhats app live Standort?
Reicht zumindest 8 h.
Aber das ballert mir doch den Handy-Akku leer, oder?Ich verstehe das Problem nicht. Man muss es einmalig aktivieren und dann funktioniert es dauerhaft, solange der AirTag eine Verbindung hat.
Garmin InReach funktioniert überall, aber zu entsprechenden Kosten.
mich interessieren keine "Szenengrößen", die haben eh i.d.R. ein anderes Anforderungsprofil wie ich oder einen Sponsor der bezahltIch dachte, dass das inzwischen geklärt ist. Szenegrößen wie Strasser fahren mit Schlauch. Ist das noch aktuell?
...sollte so sein, sieht jetzt nicht einmal sonderlich knapp aus.Dann reicht ja beim 29er der L auch bei Verwendung der Steckachse aus?
... nochmal zum Quick Rack, hier mit dem "Kleinen" und meiner Old Man Mountain Bastelei
[Bild]
...und hier mit dem Quick Rack L und der Ortlieb Achse - perfekt
[Bild]
Und komplett ist das Ganze sogar noch etwas mehr als 100gr. leichter - also nicht, dass es darauf ankommt![]()
Achso: 29 x 2.4, Boost Hinterbau
Ja, der ist nicht hoch genug.Hast du die Kombination Standardquickrack und Ortliebachse getestet? Bei dem L ist ja noch etwas Luft.
... da musst Du dann ein wenig Basteln. Hier mal ein Beispiel, bei dem die Schnellmontage erhalten bleibt
Die Befürchtung, dass sich das ganze um die Schraube dreht hat war grundlos - funzt.
Möglich ist auch eine verschraubte Variante mit den Achsen, allerdings kann man dann auch jeden anderen Träger nehmen.
Ach so, diese Teile kommen auf die Achsen.
Ich habe es so gelassen, letztlich sind es sicher weniger als 2cm Differenz. Mit Gepäck auf dem Träger oder an den Seiten ist die Symmetrie doch eh dahin, oder?Anhang anzeigen 2133844
Erste Anprobe, leider hatte ich nicht viel Zeit.
Der Quick Rack L sitzt auf der Ortlieb Thru Axle.
Für meinen Geschmack ist der Platz mehr als ausreichend – bin froh, mich gegen die Tailfin entschieden zu haben. 50mm Reifen.
Der Aufbau dauert wirklich nur 10 Sekunden, dann ist es dran und kann sofort verwendet werden.
Ich muss noch die Stange oben kürzen, damit alles waagerecht sitzt.
Andere Frage:
Wenn man es gemäß Anleitung montiert, sitzt die Achse mit dem UDH etwas versetzt.
Lasst ihr das einfach so? Ich überlege, die Achse abzudrehen und dafür die Spacer wegzulassen.
Was meint ihr dazu?
Hm, Symmetrie ist das eine – aber damit alles bündig sitzt, muss ich alle Abstandhalter verbauen. Dadurch wird die linke Seite natürlich um das Maß des Abstandhalters herausgeschoben, und ich muss das Quickrack aufbiegen. Beim Entfernen schnallt es dann unschön zusammen.Ich habe es so gelassen, letztlich sind es sicher weniger als 2cm Differenz. Mit Gepäck auf dem Träger oder an den Seiten ist die Symmetrie doch eh dahin, oder?
