BikeYoke Epic 18/19
4. März 2004
679
Gurzelen, Schweiz
Hey @Sackmann kannst du schon etwas zu einem möglichen Bikeyoke für das 18/19 Specialized Epic sagen? Das klingt ja sehr interessant...
Mit einem Metric Dämpfer und 55mm Hub würde ja sogar etwas mehr Federweg herausschauen...
Aus MTBR.COM
BikeYoke Germany confirmed that there will be yoke available for the 2018+ Epics soon. This will allow replacement of the rear Brain 2.0 with a conventional shock.
Ja, ein Yoke für´s Epic wird kommen.
Es ist allerdings so, dass es bei kleinen Rahmen, wie dem hier gezeigten Women's S (ein Women's M entspricht einem Men's S, usw. ein "durchschnittlicher" Dämpfer nicht passt.
Bei Women's S müsste man dann auf etwas wie den X-Fusion Microlite zurückgreifen. Ab welcher Größe also unproblematisch "normale" Dämpfer verbaut werden können, müssen wir noch testen. Dazu bräuchte ich mal ein Men's S oder Women's M.
Eine Auslegung für einen 210x55 Metric Dämpfer ist vorerst nicht angedacht, denn bei einem Epis liegt der Focus in erster Linie nicht beim Federweg, sonderm beim Gewicht. Darüber hinaus sind viele geeignete Dämpfer nicht in 210x55 erhätlich.
Ich hoffe, ich konnte helfen.
Cheers
Sacki
Super, danke für die Info. Für welches Dämpfermass plant ihr denn?
Die Idee mit dem mehr an Federweg mit einem Dämpfer mit 55mm Hub gegenüber 51mm kam daher, dass viele Epic Fahrer seit dem Release des Epic Evo mit dem Gedanken spielen, vorne auf 120mm zu gehen. Und seit das Camber nicht mehr im Programm ist, ist so ein Trailbike Epic schon einen Gedanken wert.
Gruz mat
Eine Auslegung für einen 210x55 Metric Dämpfer ist vorerst nicht angedacht.
Ui, das ist ja mal ne tolle Neuigkeit. Ich hab zum Glück aktuell keine Probleme mit dem Brain, aber im Fall der Fälle ist das ne schöne Alternative. :daumen:
Ich suche noch immer ein Epic in Größe S (Men), um das Proto-Yoke mal kurz zu installieren. Hat da jemand Zugriff auf eines und kann mir da aushelfen? am besten natürlich im Raum München +/- 1 Stunde mit´m Auto.
Cheers
Sacki
Würde das ganze auch mit einem anderen Dämpfer als dem X-Fusion passen/funktionieren? Z.B. mit dem Monarch RL 190x51? Ich habe Rahmengröße M, Epic 2018.
Grüße
Ob andere Dämpfer passen, muss jeder individuell für seinen Rahmen prüfen. Es gibt einfach zu viele verschiedene Dämpfer/Rahmengrößen-Kombinationen. Bei Größen unter L wird es aber ohnehin schwierig. Nicht ohne Grund haben wir extra diesen Dämpfer von X-Fusion produzieren lassen, den es so nicht einfach so zu kaufen gibt.
Gibt es hier irgendetwas neues zu berichten?
Möchte eigentlich gerne die Kombination Yoke / X-Fusion Microlite ausprobieren...
Ich vermute mal für die x-fusion Variante benötige ich keine Buchsen zum Einbau,
wie sähe das denn bei einem anderen Dämpfer aus, zB dem Monarch 190x51, welche Buchsen bräuchte ich dafür?
Weiß das Jemand?
Für die Yoke-Seite brauchst du keine, die sind dabei. Für vorne kannst du in der Regel die originalen Buchsen verwenden, ansonsten brauchst du halt die für deinen Dämpfer passenden mit der gleichen Einbaubreite, wie die originalen.
