Bitte um Hilfe bei Kurbel!
10. August 2013
69
Deutschland
hallo zusammen,
hab gestern auf einem trail meinen rechten kurbelarm gebrochen.
sprich ich brauch ein neuen, jedoch habe ich von lager und so keine Ahnung :confused:
hier mal die daten von meinem gaint reign 2. 2013 Modell:
http://www.giant-bicycles.com/de-de/bikes/model/reign.2/12619/59038/#specifications
nun meine frage welche kurbel kann ich dort am besten einbauen?
und wo ist der unterschied zwischen gxp und bb30?
was sollte ich allgemein beachten?
mfg chikayne
Laut Beschreibung ists ein SRAM GXP BSA.
GXP ist das Lagersystem von Sram - ähnlich HTII von Shimano.
BSA ist der Gewindestandart im Rahmen.
BB30 ist ein anderer Standart vom Rahmen, passt nicht.
Entweder jede Sram kurbel mit diesem GYP Standart passt ins Lager.
Oder du kannst jede andere BSA Kurbel nehmen - die Innenlager dazu sind allermeistens dabei.
Du brauchst gegebenenfalls ein Werkzeug zum Tausch vom innenlager.
Wenn du ne passende Sram kurbel hast, brauchst du nue einen 8mm Inbusschlüssel.
Kannst ja mal ein Bild vom Innenlager posten, man sieht ja, obs BSA ist oder nicht.
okay danke erstmal bin ich etwas schlauer :daumen:
es ist ein gxp lagersystem.
und denke auch bsa weil das ja standert ist laut hersteller.:confused:
welche kurbel würdet ihr mir empfehlen? brauch 38-24z und würde gern auch das lager behalten.
mfg chikayne :i2:
Ja, ist BSA.
Wenn du das Lager behalten willst, musst du bei Sram bleiben.
Irgend ne Sram 10 fach Kurbel. X7, X9,...
Musste halt kucken, ob du die mit deiner Zähnezahl bekommst.
Evtl kannste ja deine kettenblätter wiederverwenden.
Zur Montage und Demomtage brauchst du nur nen 8mm Inbus.
Lins die 8mm geger den urzeigersinn drehen, der linke arm wird so abgezogen, rechte Kurbel samt Welle gehen dann anch rechts raus.
