black mit lockout aufgerüstet
28. Oktober 2004
moin zusammen,
kann es sein das die black (elite 2004) mit lockout (nachgerüstet) im lockout-zustand trotzdem ein wenig einfedert, also nicht komplett starr ist, ist das normal? also bei axel elite mit lockout zum vergleich, wenn man diese blockiert, ist sie komplett starr. hat jemand erfahrungen hierzu?
thx
joker
Hi, habe das gleiche Problem (Black Elite RTWD 2004, LockOut nachgerüstet) und werde demnächst ein wenig Öl nachfüllen (natürlich nicht mehr als man darf). Das sollte es dann beheben.
Gruß, Auge
moin,
den ölstand werde ich auch mal checken, lt. centurion ist ein einfedern von maximal 1cm im lockout-zustand als normal anzusehen, die hatte ich auch mal angemailt!
Gruß, Auge
hast du bei deiner gabel schon öl nachgefüllt, wollt nämlich wissen, ob das schwierig ist öl nachzufüllen!! man muß ja die druckstufe/lockout ausbauen! kriegt man das ohne weiteres hin als "wenigschrauber"
Hi Joker,
das Öl nachfüllen ist einfach: Lockout Hebel mit 2er Inbus abmachen, dann die Dämpfungseinheit (Lockout sollte Offen sein). Unter dem roten Hebel befindet sich eine kleine Metallkugel auf einer Feder, diese nicht verlieren. rausschrauben und vorsichtig herausziehen. Aufpassen, hierbei spritzt leicht Öl heraus und dabei halt auch malauf eine evtl. vorhandene Bremsscheibe. Dann mit einem Stab den Ölstand messen, es sollten bei voll ausgefahrener Gabel 11-12cm unter dem Rand sein.
Viel Erfolg, Auge
