Breite, stabile Felgen für Felgenbremsen.
  • Ersteller Ersteller Deleted424819
  • Erstellt am Erstellt am
D
Deleted424819
Guest
Hallo Leute, gibt es noch Felgen die stabil sind, Außenbreite von 30mm haben, leicht sind und Achtung jetzt kommt.... Die Für Felgenbremsen sind? Und natürlich für 26"
"Leicht" kannst Du bei 30 mm Außenbreite voll vergessen. "Leicht" wäre so um die 420 g. Das waren dann so was wie die Mavic 517/717. Die hatten aber eine Innenbreite von 17 mm. Nicht wirklich mehr empfehlenswert, zumindest nur für Reifen bis max 2".
Breitere Felgen mit 30 mm Außenbreite wiegen wesentlich mehr, 600 g mindestens...;)
Breite Felgen gibts noch die Andra 40 >> http://www.ryde.nl/andra-40
und von Schürmann die Downhill 25C RIM Concept >> http://www.schuermann-rims.com/produkte/doublewall-rims/downhill-25/
Woran es hapert, ist die Erhältlichkeit.
Das Schürmann-Zeugs z.Bsp. findet sich kaum in einem OnlineShop.
Demnach sind die Dartmoor von den Daten her also ideal
Die Dartmoor ist aber nicht abgedreht. Dort mußt erst die Eloxierung wegbremsen. ;)
Und dann solltest evtl auch die Lochzahl beachten.
Ach mist..... Optisch gut, breit, und gewichtsmäßig demnach okay gewesen..... Lochanzahl wären 32 geworden
Bevor du kaufst, schau mal am Rahmen, dass du deine Felgenbremse auch auf so eine breite Felge noch gescheit eingestellt bekommst.
Zum Gewicht: Du sparst dafür die Bremsscheibe, Bremsadapter, schwere Bremszange - hast also locker für 300g bei der Felge Luft.
Bei 80mm Cantisockelabstand und EVO2-Montagebügel passt bis 32mm Felgenaußenbreite (ganz knapp). Aber ich find sowieso V-Brakes (mit Tuningbelägen und stauchfesten Hüllen) von der Bremsleistung her besser.
Die HS33 vereint die Nachteile einer hydraulischen Bremse mit denen einer Felgenbremse. :lol: Die Bremskraft ist gefühlt auch nicht wirklich höher als die einer brauchbaren V-Brake.
