theworldburns
der Trail is kaputt
- 3. Juni 2002
- 35
stahl muss nich zugfester als alu sein... =)
)verabschiedet sich schon deutlich früher.Original geschrieben von Fubu
Jo, genauso ist das.
Gerade die rost- und säurebeständigen, austenitischen Stähle, im Volksmund auch Edelstahl oder VA genannt, sind butterweich.
Die zuvor beschriebene Alulegierung hat eine Zugfestigkeit von 530N/mm². Ein normaler Edelstahl (Küchenspülen-Tiefziehblech)verabschiedet sich schon deutlich früher.
Und glaubt bloß nicht, dass Euer Hersteller nur hochlegierte, schwer zu bearbeitende und somit sauteure Stähle verwendet.
Original geschrieben von Freeriderdh
Ich habe die Boxxer Race ja auch nur für 650 bekommen, da ich öfter mit dem Laden was zu tun habe!!!!
Aber in ein Paar monaten bekommt man da bestimmt gute abgebote!!
mfg
Original geschrieben von theworldburns
was hat normales v2a eigentlich für ne zugfestigkeit? bei uns im betrieb gibts nur standard v2a, irgend n billig alu, st37 und c45 =(
Die Tabellen für die Zugfestigkeit von Stählen hab ich daheim und schau heut abend mal nach. Bei St37, dem Standard-Baustahl steckt sie bereits im Namen : 370N/mm².
Ebenso bei beim C45.
Grob kann man sich merken:
VA = Chromstahl
V2A = Chrom-Vanadium-Stahl
V4A = Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Es gibt fast zwei Dutzend V2A-Legierungen, ungefähr ne Handvoll V4A`s und sogar ein V16A, aber die Legierungsbestandteile hab ich nicht alle im Kopf.
VA ist übrigens die Laborbezeichnung für "Versuch Austenit" und stammt aus dem Jahre 1912.
Hach, Tschuldigung, jetzt geht der Lehrer in mir wieder mit mir durch.
aber mit dem v2a das würd mich interessieren welches das is, gibts denn auch welche mit ner hohen zugfestigkeit? bei uns wird arschviel damit gemacht weil wir n lebensmittelverarbeitender betrieb sind und was das fürn alu is werd ich sicher nie herausfinden
Also, die Zugfestigkeit von schweißbarem V2A liegt je nach Legierung und eventueller Wärmebehandlung zwischen 400 und 800 N/mm².
Fragt doch Euren Lieferanten nach der Alulegierung.
Fubu
würde mir das was bringen für bike teile (scheibenbremsadapter eben zb) dass ich mir was fräs und den dann bis zu ner bestimmten anlauffarbe erhitze und dann abschreck oder muss ich dann damit rechnen dasser mir beim bremsen um die ohren fliegt?
Hört sich so an als hättet Ihr auch ne Härterei im Betrieb.
Also, austenitische, also schweißbare VA-Stähle sind nur bedingt härtbar.
Die martensitischen, gut härtbaren Legierungen kann man dafür nur sehr schlecht schweißen. Diese nimmt man hauptsächlich für Messerklingen und Schneidwerkzeuge.
Da ich Eurer Legierungssortiment nicht kenne und mein Werkstoffkundebuch auch daheim liegt, kann ich keine definitive Aussage machen.
Wenn Du einen Stahl suchst, den man gut härten kann und der trotzdem zäh ist, dann empfehle ich Dir die Werkstoffnummer 1.4034 (X46Cr13).
Dieser Stahl wird übrigens auch bei den meisten Bremsscheiben für Bikes verwandt, allerdings ungehärtet.
Die Fachleute in der Härterei können Dir aber bestimmt auch weiterhelfen.
Generell behaupte ich mal, dass selbst der lausigste Stahl immernoch gut genug ist, um einen Bremsadapter zu fräsen, wenn`s nicht gerade ne 300mm Scheibe werden soll.
Wichtiger ist, dass er sauber gefräst wird und der Bremssattel absolut fluchtend zur Scheibe sitzt. Also nicht im Schraubstock zurechtfeilen.
Fubu
und ich werd bestimmt kein VA im schraubstock feilen *vogelzeig* da kann man besser seine zeit verschwenden (saufen zb
)Original geschrieben von Fubu
Danke für den Vogel.
