hitspo
Wer später bremst fährt länger schnell
Hallo IBC´ler,
mit der SuFu habe ich nur Threads gefunden die sich damit beschäftigen, dass die Bremskolben nicht mehr zurück gehen. Ich habe allerdings genau das umgekehrte Problem: Mein "innen" Kolben ( der Richtung Achsmitte) zuckt immer nur ein wenig wenn ich den Hebel ziehe, während der andere gewohnt ein paar Milimeter ausfährt. Unterm fahren macht sich das folgendermaßen bemerkbar: Wenn ich lange und fest die VR Bremse ziehe um z.B. nach einer Abfahrt anzuhalten, ist nachdem ich den Hebel loslasse immernoch ein Wiederstand zu spüren. Wenn ich dann das VR einmal kurz hochziehe und wieder auf den Boden drück ist es weg oder ich muss anhalten und den Hebel ganz fest nocheinmal ziehen. Ich gehe davon aus, dass sich dann die Bremskolben lösen.
Hat jemand eine Idee oder Tipp wie ich den Kolben wieder in gang bring?
Habe schon versucht den beweglichen Kolben mit einem Kabelbinder zu fixieren um mehr Druck auf den anderen zu bekommen-ohne Erfolg.
Viele Grüße
hitspo
Viele Grüße
hitspo
