Hallo, ich bin Torsten und habe eine Frage zu den Scheibenbremsen von meinem Bulls MTB. Durch suche im Forum usw bin ich leider nicht weiter gekommen.
Komponenten: Standart Shimano mechanische Scheibenbremsen ( genaue Bezeichnung hab ich leider nicht) wird kein high end sein das fahrrad hat 2005 500 € gekostet.
Zu meinem Problem:
Bremsleistung vordere Bremse war sehr schlecht (Bremshebel lässt sich aber nicht bis zum Lenker durch drücken) Habe daraufhin die Bremsbelege gewechselt. Keine Verbesserung. Um Fehler auszuschließen habe ich dann den kompletten Bremssattel samt Belege von hinten nach vorne getauscht. Trotzdem war die Bremsleistung nicht besser. Um den Seilzug auch auszuschließen habe ich den Seilzug der hinteren Bremse versuchsweise nach vorne gelegt. Keine Verbesserung. Heute habe ich die Bremsscheibe erneuert. Problem bleibt aber.
Also die Bremse bremst schon aber ein Blockieren ist nicht möglich.
Jetzt weiß ich nicht weiter. Habt ihr eine Idee?
Danke und beste Grüße
Torsten
Zu meinem Problem:
Torsten
