Canyon Lux 2019 / 2020 / 2021 / 2022
Was mich auch interessieren würde, ist wie die Räder von den Leute aussehen, die jetzt schon eins haben und vielleicht einige Kilometer runter sind. Vielleicht gibt's paar Bilder?
Re: Canyon Lux 2019 / 2020 / 2021 / 2022
dreckig :lol:
Hallo Kaimen,
L habe ich auch bestellt. Bei der Rahmengröße sieht das mit den 2 Flaschen auch nicht so sehr nach "gefummel" aus, um diese rein und raus zu bekommen. Die 10,47 Kg sind inkl. Pedale ? Das wäre für ein L Fully schon ein sehr gutes Gewicht !
Hallo Kaimen,
Als Flaschenhalter habe ich die Magnethalter von Fidlock montiert. Da entnimmst Du ja komplett seitlich. Das System funktioniert sehr gut und hat für mich nur Vorteile.
Das Gewicht ist inkl. Pedale, Flaschenhalter und Wahoo Halterung. Ich habe allerdings ein paar Kleinigkeiten getauscht und auf Tubeless umgerüstet.
War alles zum umrüsten auf tubeless dabei?
Wie ist deine Schrittlänge bzw Körpergrösse? Die Überhöhung schaut recht viel aus.
Bei meinem Lux CF SL Pro Race 8 hat sich immer das Kettenschloss verhakt. Grund war eine falsche Kette (SRAM PC1110) die nur für 11-fach ausgelegt ist. Kettenschloss war ein 12-fach. Bitte mal kontrollieren, falls ihr Probleme habt. Canyon Support hat reagiert und ich kann die Rechnung für eine neue Kette einreichen, da sie die Kette einzeln nicht auf Lager haben.
Bei mir waren die Tubeless Ventile dabei. Die Reynolds Felgen hatten das Dichtband schon montiert.
Ich bin 1,82 m groß mit einer Schrittlänge von 91 cm. Etwas unproportional deswegen die große Sattelüberhöhung.
1. Wie machst Du das mit der Satteltasche und der absenkbaren Sattelstütze...ich vermute, je nach Fahrprofil entscheidest Du vor der Fahrt ob mit oder ohne ?
2. Der Klettverschluss der Satteltasche der um das Standrohr der absenkbaren Sattelstütze geht, wird auf Dauer durch die Erschütterungen und Vibrationen die Beschichtung des Standrohr an dieser Stelle beschädigen. Daher solltest Du eine andere Satteltasche verwenden. Z.B. eine die nur am Sattel befestigt wird. Dann könntest Du diese auch dauerhaft montiert lassen und mit montierter Satteltasche die Stütze absenken:
https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=177411;menu=1000,5,75,310;mid[290]=1;orderby=3
Danke fuer die Hinweise....
Ich nehme die Satteltasche nur sehr selten. Meist ist es dann doch ein Camelback da ich oft 3-4 Stunden unterwegs bin...
