JDEM
Coil is goil
Du fährst das Spectral 125 mm mit Coil? Wieviel SAG und wie oft Durchschläge?
55mm Hub, 550-650lbs Sprindex Feder, geschätzt 20-25% Sag. Keine spürbaren Durschläge mit 90kg Fahrergewicht, dank Dämper mit HBO.
Danke dirGlückwunsch Chief! Macht Laune der Hobel… Ja es sind liner drin, die Verlegung easy und reibungslos machen;-)
Hab die gleiche Körpergröße bin aber auf M geblieben hab mir dann nen 60mm Truvativ Vorbau drauf gepackt der auch noch gut aussieht. Flip Chip auf High, Megneg mit zwei Negativ Bändern und ein Token. Finds recht stimmig. Könnte allerdings noch etwas mehr Pop haben. Ideen ? Vielleicht ne Coil?Also ich fahr mit 1,80m und SL85 schon L.
Ich mag allerdings auch längere Rahmen und auf dem empfohlenen M Rahmen kam ich mir recht beengt vor.
Coil is die andere Richtung. Damit klebt das Ding quasi am Trail.Hab die gleiche Körpergröße bin aber auf M geblieben hab mir dann nen 60mm Truvativ Vorbau drauf gepackt der auch noch gut aussieht. Flip Chip auf High, Megneg mit zwei Negativ Bändern und ein Token. Finds recht stimmig. Könnte allerdings noch etwas mehr Pop haben. Ideen ? Vielleicht ne Coil?
Wären 3 Tokens in der Positv Kammer mit Megneg zu viel? (Nicht als Durschlagschutz sondern für mehr Progression am Ende des Federwegs und mehr Pop)Coil is die andere Richtung. Damit klebt das Ding quasi am Trail.
Ich hab nen recht guten Vergleich. Fahr zum 125er noch en Torque CF8 mit DHX2. Im Vergleich zum Torque muss ich auf unserer Vereinsdownhillstrecke die Sprünge ein gutes Stück langsamer fahren.
Ich fahr am 125er 25% Sag und den Rebound relativ schnell und LSC ziemlich genau im mittleren Bereich.
In dem Setup kann ich mich über wenig Pop nicht beschweren.
Puuuh…interessanter Ansatz.Wären 3 Tokens in der Positv Kammer mit Megneg zu viel? (Nicht als Durschlagschutz sondern für mehr Progression am Ende des Federwegs und mehr Pop)
Coil is goil!
Schickes Bike JDEM
Was hast Du denn da für eine Halterung für die Toolbox? Sowas bräucht ich auch noch
Ich meinte eigentlich die Kappe vom Steuersatz unter deinem VorbauDas ist die originale Tasche von Canyon:
https://www.canyon.com/de-de/fahrra...dWcJ4yMzq_AmK0NuPYj5Tfr3mhZhTlbxoCeEkQAvD_BwE
Vorbaukappe ist ein OneUp Lite EDC.
Danke !https://www.bike-discount.de/de/rit...WUuPCoxAvqs3a5PvCf6XF1KDXqmDrw7caAtBPEALw_wcB
Bremsleistung und Sattelstützenzug laufen dadurch.
Hast du das Angleset mal getestet ? Hab den FlipChip auf High stehen, finde es aber immer noch einen Ticken zu “kippelig”. Wenn der Lenkwinkel 1grad steiler wäre würde ich mich wohler fühlenMein 125cf. Mein Bike für alles. Bin 183 - SL 91. Größe M. Hinten Sram 7Fach vorne 30er Kettenblatt. Mullet - Flipchip auf high. Vielleicht mach ich mit Angleset den Lenkwinkel noch ein Grad steiler. Hab noch einen 210x55 Coil hier, das könnte man auch mal probieren. Super Bike!
Grüße JohannesAnhang anzeigen 1526760
