D
Deleted 210077
Guest
Nimm konische dann ist es egal. Die DT haben mMn keine Vorteile ggü den billigsten die du finden kannst.
Ich finde die Slapper Tape Lösung auch sehr gut. Bei mir jedenfalls funktioniert es bisher einwandfrei, schliesst nach oben komplett dicht und ist zumindest auf dem schwarzen Rahmen sehr unauffällig
Müsste etwas breiter sein, hab das genaue Maß aber nicht zur Hand, hab das Stück von einem Bekannten bekommen.Ist das das Mashguard Slapper Tape mit 25mm Breite oder ein anderes?
Könnte das hier sein: 3M-ScotchfilMüsste etwas breiter sein, hab das genaue Maß aber nicht zur Hand, hab das Stück von einem Bekannten bekommen.
Genau das habe ich benutzt, kostet ein Bruchteil vom „Original“ slapper tape und ist auch breiter….Könnte das hier sein: 3M-Scotchfil
Also ne "normale" 0,75 Liter Flasche passt gerade so, wenn man den Halter weitestgehend nach unten schiebt. Wenn man beim Fidlock-System nix verschieben kann, würde ich maximal 0,5-0,6 Liter nehmen. Das sollte gut passen, hatte ich zuvor.Hallo,
kann mir jemand kurz die maximale Fidlock Flaschengröße mitteilen die in einem AL 6 Rahmen passt.
Ich, mit 190cm und 90SL. Würde zum XL raten, bzw. fahre ich auch. Aber aber kommt vor allem drauf an was du willst. Vorteile eines längeren oder kürzeren bikes sollten ja bekannt sein.Ich bin vermutlich mit meiner Größe genau zwischen L und XL: 190cm und SL 93cm.
Hat jemand das Spectral 29 und ähnliche Maße?
Sehe ich genauso. Insbesondere da ich zusätzlich ein anderes Rad ohne das System hab und jedesmal fluche das ich das Werkzeug raussuchen muss nur um das Rad auszubauen.But, why? Ich finde das System der Hinterachsen an den SpectralCF Rahmen genial!
Hab aktuell das alte 27,5er in XL, das passt mir ganz gut. Komme vom Trialsport und bin daher des öfteren auf dem Hinterrad. Aber auch Bikepark abwärts ist bei mir drin.Ich, mit 190cm und 90SL. Würde zum XL raten, bzw. fahre ich auch. Aber aber kommt vor allem drauf an was du willst. Vorteile eines längeren oder kürzeren bikes sollten ja bekannt sein.
Na, dann nimm die doch. Gibt’s ja auch extra für ovale Kettenblätter.Ja klar... z.B. von 77designz hab auch vergessen zu erwähnen das ich eine für ovale Kettenblätter bräuchte und gerne den original Montagepunkt nutzen würde.
