Danke. War beim ersten überfliegen nur auf 10fach gestoßen. Hab aber dann bemerkt das auch 11fach behandelt wurde.
Wir reden hier von einem 2016 fox performance daempfer, den du bei 75 kg mit rund 200 psi bei 20 % SAG im Open Modus zu schnell zum Durchschlag bringst - richtig?
Passt der federweg beim fahren?
Wann schlägt er durch - Sprünge aus 1m, 10m? ;-)
Ändert sich etwas, wenn du die Druckstufe auf 3 stellst (im Open Modus natürlich)?
Fox eimstellempfehlung hast du probiert?
Oder so!Anders abstimmen lassen ist eine andere Lösung.
Wenn es sich um den Dämpfer handelt kann ich das Problem nur bestätigen, die Druckstufendämfung
ist einfach zu gering!
Ich würde aber nicht empfelen den CTD Hebel auf die mittlere Psition zu verstellen da das nämlich
auch die Zugstufendämfung beeinflusst und beim Absprung zum Rauskicken des Hecks führt.
Die Lösung mit den Spacern in der Luftkammer ist die einzige Möglichkeit, Du brauchst halt mehr
Progression, denn ab einem gewissen Luftdruck ohne Spacer wird das ganze zu holzig.
Sorry, aber ich meinte den 2015er Fox Dämpfer im Spectral, den habe ich
wegen zu geringer Druckstufe nach der ersten Ausfahrt raus geschissen.
Den 2016er kann ich leider dann nicht beurteilen, dachte die wären annähernd gleich.
Habe eine sram gx 11fach am 7.0 Ex. Schafft das schaltwerk die 46 zähne. Und passt die kasette auf den Freilauf. Wäre eine supergünstige alternative.Oder hier für die 11-fach Kassette:
http://www.mtb-news.de/forum/t/sunrace-mx8-11-46t.809440/
Hab selbst die 10-fach Kassette, und die ist von der Schaltperformance Top.
Nur zur Info: Die kosten nun 1,45€ / Stück. Habe mir welche bestellen wollen, aber da ich vor kurzem ein neues Rad bestellt habe, hat man mir die kostenlos zugeschickt.Canyon hat das Problem erkannt und bietet nun zweiteilige Metallclipse an. Diese sind in der Regel kostenpflichtig (5€ / Stück). Diese haben allerdings ein Unterteil auf dem die Leitungen aufliegen wodurch ein scheuern auf dem Rahmen verhindert wird. Desweiteren sind diese geschraubt und können somit nicht mehr verloren werden.
Die Teilenummer dieser zweiteiligen Metallclipse lautet
Canyon Art.-Nr. A1045329, Top part Double Satellite Clip inkl. screw
Das habe ich hier in diesem Thread schon öfters mal gelesen. Auch, dass er sogar so locker war und während eines Trails selbst umschaltete. Such malIat das bei euch auch so?
Weiß jemand wer hier im Unterforum Threads pinnen kann? Dann würde ich das Spectral FAQ in nen Thread verlagern und könnte die Anpassungen schneller machen.
Haben die Kabel/leitungshalter eine teile Nummer !? Gibt es Bilder von den Teilen !?
Nur der vollständigkeit halber: die 2 teiligen Metall Cips, die die gesteckten Plastikclips für die Zugführung am Spectral ersetzen können, haben eine neue Materialnummer: 138074
Hab heut mein 2016 specki bekommen. Soweit alles super bloß bin ich mir unsicher. der float dps funktioniert von den 3 modi einwandfrei. Es ist bloß das wenn ich den hebel auf die position auf firm stelle wackelt er ca. 4-5 mm hin und her. Nur aif dieser posirion die beiden anderen sind fest. Die aretierschraube hab ich schon mal nachgezogen. Das wars aber nicht. Iat das bei euch auch so?
Habe nun diese heut auf Reklamation zugeschickt bekommen. sind das die Plastikdinger oder sind die aus Metall zum Schrauben.Nur zur Info: Die kosten nun 1,45€ / Stück. Habe mir welche bestellen wollen, aber da ich vor kurzem ein neues Rad bestellt habe, hat man mir die kostenlos zugeschickt.
Habe leider vergessen zu fragen, ob die neuen 2017-er Bikes bereits mit diesen Teilen versehen sind. Aber die Hotline meinte "die 2016-er sind noch mit den Plastic Clips", also vermutlich haben die neuen dann schon Metall-Clips.
Edit: gefunden -> www.mtb-news.de/forum/t/canyon-spectral-al-2015-2016.722354/page-339
Ja bei mir hat auch die geschlossene Position ordentlich Spiel. Zusätzlich die offene etwas. Das wollte ich damit sagen. Funktion ist aber einwandfrei soweit.Bei mir ist es aber die Geschlossenen Position. und bei dieser Stellung sackt der Hebel um ca. 4-5mm ab. Find ich irgendwie komisch
