Canyon Spectral Umbau auf 203mm Bremscheibe Hinterrad ?
26. April 2014
Ich will mein Spectral 7.0 aus 2016 auf eine 203mm Bremsscheibe am Hinterrad umbauen.
Der Shimano Adapters der auch am Vorderrad eingesetzt wird (SM-MA-F203P/PA) passt aber nicht für das Hinterrad.
Welcher Adapter wird für das Hinterrad benötigt, um von 180 auf 203mm Bremsscheibe umzubauen?
Könnte es eventuell der SM-MA-F203P/PM sein.
Wer kann den Umbau schon erfolgreich durchgeführt?
Wofür 200er Scheibe am HR?
70-80% der Bremsleistung wird über die VR-Bremse erbracht... Große Scheibe hinten führt nur zu schnellerem Blockieren, sprich Kontrollverlust, Bodenerosion=uncool.
Außerdem sind so große Scheiben oft nicht von Hersteller freigegeben. Dann bricht wg der Kräfte gerne mal die Strebe.
Grüße
oh.. Danke für den Hinweis, das habe ich überlesen.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
wie viel wiegst du denn? die leistung ist vorn doch wichtiger, wie @sun909 schon erwähnte.
welche bremse nutzt du, oder willst du zukünftig nutzen?
