Vielleicht könnte man die schraube nachbauen ohne Innensechskant Aufnahme sondern mit einer Aufnahme für Maulschlüssel.
Wenn die mir was schickenWir kommst du eigentlich auf so absurde Ideen? Da ist es günstiger und vermutlich sogar ökologisch sinnvoller wenn ICAN dir ein Ersatzteil aus China schickt.
Mal ganz abgesehen davon, dass der Kopf oval ist. Das wird die Buchse sein und der ausgenudelte Innensechskant ist da nur dran, damit man beim Festziehen der Schraube (die runde auf der anderen Seite) gegenhalten kann und sich nicht die ganze Kraft am Carbon abstützt.
Welcher ovaler Kopf ? Zeig mal bildlichMan könnte auch lesen was da schon geschrieben wurde.. In einfachen Worten :
Ovaler Kopf nix Schraube ..
Wie wechselt man dann die Lager ?Man kann auch Schrauben festschweißen, dann ist Ruhe
Das ist 1 schraube, auf beiden Seiten eine Innensechskant Aufnahme !Jetzt Ghettotip:
Du nimmst ne sogenannte Madenschraube, die am knappsten in die verjabbelte Werkzeugaufnahme im Schraubenkopf passt.
Entweder ankörnen, aber am Besten ist mit 2 Komponentenkleber ( Epoxy; Uhu Endfest) reinkleben.
Zum Gegenhalten reicht das! Diese Verbindung löste nicht mehr!
Kann ich dieses Fett an die Gabel schmieren, damit das losbrechmoment besser wird ?
Nein, lass das lieber.Kann ich dieses Fett an die Gabel schmieren, damit das losbrechmoment besser wird ?
Geht auch Zahngold?Nein. Die Tauchrohre müssen dafür ab und dann kippt man da nach Vorgabe Fox Gold rein.
Geht auch Zahngold?
..... wegen der Schraube an der ich die Innensechskant Aufnahme.....
Das ist eine schraube mit Innensechskant von.......
Vielleicht könnte man die schraube nachbauen ohne Innensechskant Aufnahme....
Frage: Welche Sättel fährt ihr ?
