CicloTour Steigung in Prozent ausgeben
29. August 2004
11
Rosenheim
Frage zur Software Ciclo-Tour:
Wer weiss, wie man in der Grafik die Prozentwerte (also Steigung) ausgeben kann (also in der Grafik).
In der unteren Menüleiste gibts den entspr. Button zum Anklicken, aber dies bleibt ohne Auswirkung.
Oder hab ich da was falsch verstanden?
Hallo Reinhard!
Ja, bei der ciclotour muß man schon etwas suchen, um an scheinbar einfache Features dranzukommen.
Also: Die Prozentwerte können nur für vorher explizit ausgewählte Punkte mit dem von dir genannten Button ausgegeben werden. Das macht man wie folgt:
STRG-Taste drücken und mit der Maus auf der Strecke ein Steigungsstück markieren (Dreieck) Dann öffnet sich ein Fenster, in dem allerlei Infos zu dem gerade ausgewählten Steigungsstück erscheinen. Wattzahl etc. Unter anderem auch die durchschnittliche Steigung. Dieser Wert kann auch geändert werden, falls es erforderlich ist. Wird nun im unteren Bereich des Fensters der Button "Marker setzen" gedrückt, erscheint die Prozentzahl nach Schließen des Fensters im Höhenprofil. Mit der "%"-Taste in der Fußleiste kann man nun diese Anzeige ein- oder ausblenden.
Gleich noch ein Trick bzw. undokumentiertes Feature:
Wie bekomme ich alte Touren (prä-Ciclo-Zeit) in die Datenbank?
Dazu öffnet man in den Jahresplaner und wählt oben den Anzeigemodus "Puls" aus. Nun gehst du auf den gewünschten Tag und markierst ihn mit der rechten Maustaste. Dann erscheint ein Fensterchen, in dem "Tagesdetails" und in bunt die Trainingsbereiche zu sehen sind. Klicke auf einen dieser bunten Trainingsbereiche und ein weiteres Fenster öffnet sich, in welchem du die Einträge vornehmen kannst. Der Trainigsbereich kann natürlich später noch verändert werden.
Wie gesagt, das steht nirgends in der Hilfe. Muß man erstmal drauf kommen bzw. rumspielen.
Gruß enrgy
