Code R außen verlegt in neuen Rahmen innen verlegt
27. Mai 2021
143
Hey,
ich würde gerne Code R Bremsen in einen neuen Rahmen verbauen. Die Leitungslänge passt perfekt.
Muss ich eine neue Leitungsnippel und Olive verbauen hierfür? Oder gibts sowas wie ein Verschlussnippel für den Leitungsnippel, damit das Öl nicht im Rahmen ausläuft?
Die Bremse ist quasi neu.
Danach Entlüften ist klar :)
Du mußt doch sowieso die Olive entfernen um die Überwurfmutter von der Leitung zu bekommen. Die kannst ja nicht durch den Rahmen quetschen.. Somit ist Pin u. Olive erneuern doch logisch.
Könnte man nicht nur die Olive abschrauben, die Mutter abziehen und den Pin drin lassen? Es hängt aber natürlich vom Rahmen ab, ob der Pin durchpasst.
https://www.fahrrad.de/sram-pro-ent...Zap6Y2VPR_eDBwFZ-48bh0Ujy-8ZWPGkaAi7eEALw_wcB
In diesem Set ist doch alles was ich brauche - oder habe ich das was übersehen? :)
Ja, ist alles dabei. Eventuell brauchst du noch einen Adapter, um den Krähenfuß an den Drehmomentschlüssel zu bekommen. Die Aufnahme hat 3/8 wenn ich das richtig im Kopf habe. Außerdem beim Anziehen darauf achten, dass der Krähenfuß im 90°-Winkel zum Drehmomentschlüssel steht.
Dieses Tool könnte noch hilfreich sein:
https://www.fahrrad.de/rockshox-leitungsverbindung-fuer-reverb-stealth-M819314.html
Damit kannst du zwei Leitungen miteinander Verbinden. Macht aber hauptsächlich Sinn, wenn schon eine Leitung im Rahmen liegt. Man könnte aber auch einen dünnen Draht daran befestigen.
