Code zieht immer wieder Luft
7. September 2005
126
Franken
fahre eine Code(7) von 2008 (evtl auch 2009) mit der ich so im Alltagsgebrauch ganz zufrieden bin. Ordentlich Bums, kein Fading.
Allerdings, wenn die mal drei vier Tage rum steht, is der Druckpunkt erstmal weg. Teilweise gibt sich das dann mit "pumpen" wieder, steht sie noch ein bisschen länger is so nix zu machen. Entlüftungskit nur am Hebel dran, bissel ziehen und es kommt ordentlich Luft.
Scheint als würde die irgendwo Luft ziehen, vermutlich am Hebel.
Is das Problem jemanden bekannt? Ich hab hier schon gelegentlich was von Dichtungen ersetzen gelesen, bringt's das in dem Fall?
thx
Solemn
jo klar... nur vor jeder Tour eine halbe bis eine Stunde zum entlüften einzuplanen is mir zu aufwändig... Spritze dran - Luft raus - wieder zu, das geht ja recht schnell
Und auch nach "richtigem" entlüften hält das Ganze nicht wirklich lange. Außerdem ist das kurzfristige vom Ergebnis her das gleiche, deswegen würde ich tippen, dass die Luft v.a. im Hebel hängt...
Solemn
Dichtungen im Hebel wechseln. Kit gibt es bei hibike für nen 10er.
Anleitung hier im Forum, musst du mal im Code Thread im Downhill Bereich gucken.
