So geht's: DT-Naben auf X-12 Standard umrüsten
Liteville bietet einige Rahmenmodelle mit einem X-12 Hinterbau an. Dahinter verbirgt sich ein Steckachssystem mit einer Einbaubreite von 142mm. Verfügt man über eine DT-Swiss Nabe der Modellreihe 190, 240s, 340 oder 440 mit 135mm Breite, so können diese Naben auf den X-12 Standard umgerüstet werden.
WICHTIG: die hier angebotenen Umrüstkits sind nur mit 135mm DT-Swiss Naben kompatibel!
Nabe mit 12mm Steckachse
Bei Naben, die bereits für die Nutzung mit einer 12mm Steckachse vorgesehen sind, benötigt man lediglich ein Paar Endanschläge. Diese werden gegen die originalen getauscht und verbreitern die Nabe auf die benötigten 142mm.
Nabe mit Schnellspanner
Bei Naben, die bisher mit einem Schnellspanner gefahren wurden, benötigt man eine neue Nabenachse damit die 12mm Steckachse durch passt, plus ein Paar Endanschläge. Die Nabenachse zu tauschen bedarf etwas handwerklichen Geschickes, wer aber in der Fahrradmontage bewandert ist, kann dies leicht bewerkstelligen. Für alle, die sich hier unsicher sind, steht unsere Fachwerkstatt gerne zur Verfügung. Da der Rahmen mit einer Inbus-Steckachse ausgeliefert wird, reichen Nabenachse und Endanschläge aus, wer aber eine etwas komfortablere Version wünscht, dem sei das Komplettkit empfohlen, welchem zusätzlich ein spezieller 12mm RWS-Schnellspanner von DT-Swiss beiliegt.
DT Swiss X-12 Umrüstung Komplettkit 12x142mm inkl. RWS-Spanner
Inhalt: Nabenachse, 2x Endanschläge, 12mm RWS-Spannachse
Art.-Nr. 41560017
EAN: 7613052075877
die Sätze gibt es bei Hibike, je nach dem was du alles brauchst..
denke Steckachse wird ja beim Rahmen dabei sein...
Kit à
71,90
