Ich wäre bei deinen Maß auch eher bei M. Auf Rennrad-News hat jemand das Bike (Nuroad c:62sl)mit den fast identischen Größenprofil getestet(nur Schrittlänge ist 2cm höher) und als für ihn perfekt passend beschrieben. Du kannst das Testerprofil mit seinen Angaben auf der Homepage unten ausklappen.
Grundsätzlich ist der Sattelstützenauszug beim Gravel etwas länger. Damit die Sattelstütze etwas flexen kann und Stöße etwas abmildert. Mit ca. 16-17cm Auszug +4-5cm Sattelhöhe wärst du beim M in einen sehr guten Bereich. Das L ginge wahrscheinlich auch für dich, da es nur etwas höher ist und unwesentlich gestreckter ist.
Die Überstandshöhe wäre dann allerdings mit fast 83cm schon sehr nahe an deiner Schrittlänge.
Insgesamt wird dir die Sitzposition am Anfang etwas ungewöhlich vorkommen, wenn du noch nie ein Rennrad/Gravel hattest. Das ist Gewöhnungssache. Am Anfang sollte man Gabelschaft etwas länger lassen und den Lenker etwas höher einstellen und sich dann schrittweise der optimalen Sitzposition annähern.
