- 1. November 2020
- 325
Nimm L
Warum werden die eigentlich mit Schläuchen ausgeliefert? Muss man das verstehen?Wetter ist bescheiden, also wird geschraubt...
Neue Reifen, Schläuche, Sattel und leichte Pedale drücken das fahrfertige Gewicht ein wenig. Tubeless erst im Sommer. Ab jetzt wird es nur noch schwerer
Falls noch jemand Aufkleber vom Rahmen entfernen will, kann ich Isopropanol für das Oberohr NICHT empfehlen. Gibt einen matten schmierigen Look:
Am matten Carbon hatte ich keine Probleme.
Ist einfacher (sauberer) zu wechseln. Ich kenne kaum Hersteller, die Tubeless ausliefern. Die Räder können dann m.E. ohne Probleme mehrere Monate stehen und man hat keine Probleme mit verklumpter oder auslaufender Milch. So erkläre ich es mir. Was günstiger oder schneller bei der Montage ist, weiß ich nicht.Warum werden die eigentlich mit Schläuchen ausgeliefert? Muss man das verstehen?
Konnte noch nicht viel fahren, aber scheint ganz OK, genaueres erst bei einer längeren Fahrt.Hi JohnDo3,
meins gestern abgeholt, auch sehr sehr leise. Hast du den Sattel drauf gelassen? Was sagst du zu diesem? Ich habe bisher Terry Fly Arteria gefahren....
Ich bin 1,80m SL82 und hab M genommen. Nach der ersten kürzeren Fahrt fand ich es etwas gestreckt. Beim Händler haben zwei drauf geschaut gesagt, ne Größe ist richtig. Komme vom MTB und fahre recht viel, aber der Händler meinte, ist halt auch eine ungewohnte Haltung und ein bisschen muss man sich dran gewöhnen. Haben mir dann trotzdem einen kürzen Vorbau mit mehr Winkel montiert, sieht nicht mehr so sportlich aus, aber gefühlt finde ich es deutlich deutlich besser.Was ist denn euer erster Eindruck vom C:62 Race? Welche Größe habt ihr gewählt? Ich liege mit meinen 1,83 m und 84 cm Schrittlänge laut Rahmenrechner von Cube genau zwischen M und L. Am Tag der Vorbestellung hat mich die Dame auf ein 56er Crossbike gesetzt und meinte, dass ich L bräuchte. Mittlerweile habe ich etwas Angst, dass ich zu gestreckt sitzen werde. Geplant sind vor allem 4-5 Stunden Touren oder Wochenendausflüge.
P.S.: habt ihr ein paar Bilder, die ihr teilen möchtet?
Das sind Kactus von AliExpress:@mac_ludwig was sind denn das für schöne leichte Flatpedals? Bin auch noch auf der Suche.
Stimmt. Ist grenzwertig. Deshalb habe ich auch die Maße angegeben, da relativ klein. Bei mir sieht es bei Gr. 43 bei einem relativ breiten MTB Flat Schuh so aus:85mm effektive Breite is aber schon arg schmal. Hast du so kleine Füsse?
Boah, das wäre mir definitiv zu wenig Fleisch.Stimmt. Ist grenzwertig. Deshalb habe ich auch die Maße angegeben, da relativ klein. Bei mir sieht es bei Gr. 43 bei einem relativ breiten MTB Flat Schuh so aus:
Auf dem MTB fahre ich die Syntace Number Nine in M. Da brauche ich mehr Fläche. Die sind dann aber auch 100g schwerer
Wenn ich mit dem Dropbar sicherer unterwegs bin kommen auch Klickies dran.
Hier der Vergleich mit einem Klick Schuh:Boah, das wäre mir definitiv zu wenig Fleisch.
@bart3 Schönes Bike! Wie viele Zähne fährst Du vorne?Hallo zusammen, mein Race in L ist nun auch weitestgehend fertig.
Wie auf dem Bild 7,9 kg.
SRAM Force mit Stocky Umbau 1x13, Kassette Rotor 10-46
Schönes Wochenende
42@bart3 Schönes Bike! Wie viele Zähne fährst Du vorne?
Diese Antwort passt immer
Also bei meinem Race ist der Vorbau "gerade" montiert. Hätte ihn gern höher. Wir ist das mit dem drehen gemeint? Das was den Lenker hält ans Rohr, oder nur am Rohr drehen?Bei mir war der Vorbau übrigens auch "negativ" montiert. Wenn ich mir die Bilder bei Cube anschaue, gehört das auch so. Hab ihn eben mal rumgedreht. Leider schiffts hier grad ziemlich, so dass die erste richtige Probefahrt erstmal verschoben wird. Wobei... gleich mal richtig einsauen das Ding... hat ja auch was
Vergleicht mal die Bilders... Beim SL ist er andersrum. Race und Pro sind gleich.
Bitte? Der Vorbei hat, original zumindest, einen Winkel von 6grad. Je nach dem wie rum dieser montiert wird, hat er die 6 Grad nach unten, oder nach oben.Also bei meinem Race ist der Vorbau "gerade" montiert. Hätte ihn gern höher. Wir ist das mit dem drehen gemeint? Das was den Lenker hält ans Rohr, oder nur am Rohr drehen?
Danke euch....
Man könnte ihn auch radial um 180°drehen um eine konervativere Sitzhaltung zu erreichen.Bitte? Der Vorbei hat, original zumindest, einen Winkel von 6grad. Je nach dem wie rum dieser montiert wird, hat er die 6 Grad nach unten, oder nach oben.
Auf diesem Bild ist der Vorbau nach unten ausgerichtet:Also bei meinem Race ist der Vorbau "gerade" montiert. Hätte ihn gern höher. Wir ist das mit dem drehen gemeint? Das was den Lenker hält ans Rohr, oder nur am Rohr drehen?
Danke euch....
Edit: Danke an mac_ludwig. Warst schneller mit dem antworten als ich geschrieben habe.Bitte? Der Vorbei hat, original zumindest, einen Winkel von 6grad. Je nach dem wie rum dieser montiert wird, hat er die 6 Grad nach unten, oder nach oben.
Ja, danke für den Hinweis.Auf dem Vorbau sind Drehmomentangaben (nm), die eingehalten werden sollen.
