Dämpfer + Buchsen, Problem? Hilfe!
Hartie
Trendsetter
1. Februar 2003
35
also ich mach grade mein bike mal richtig sauber, dazu habe ich auch den dämper ausgebaut!
nun stecken da so redusierhülsen/buchsen drinnen
meine frage, welche müssen sich drehen, welche dürfen sich nicht drehen???
ich meine, wenn ich sie reinsteck und sie probier zu drehen
hier ein bild dazu
die 2 oberen drehen sich nicht, wenn ich sie reinstecke
bei den unteren dreht sich das längere stück etwas schwergängig aber frei, die beiden äußeren teile drehen sich auch
und noch eine frage, da wo das lange teil reinkommt, sitzt dieses teil, was so orange ist, nicht richtig mittig, dies hat dafür gesorgt, dass die eine hülse auf der einen seite die eloxierte schicht des dämpfers schon abgeschabt hat, was nicht so sein sollte, glaub ich, wie kann ich dieses teil wieder richtig in die mitte bekommen, ohne was an der beschichtung zu beschädigen? is ca. 1 mm überstehend
sowohl oben als auch unten müssen sich die buchsen im dämpfer drehen lassen.
im dämpfer selbst sind die gleitlager, da rein kommen die buchsen. buchsen werden in der dämpferaufnahme geklemmt.
steck mal die oberen buchsen rein (die die sich nicht drehen) und dann schraub den dämpfer in den rahmen. schraub das ganze so fest, dass die buchsen in der aufnahme klemmen. jetzt kannst du versuchen, den dämpfer hoch und runter zu drehen, dass heißt die buchsen stehen still und der dämpfer dreht sich auf den buchsen. falls du den dämpfer nicht bewegt bekommst, sind die gleitlager nicht in ordnung.
du kannst versuchen, die buchsen mit fett einzusetzen und dann nochmal die beweglichkeit testen. allerdings musst du dann alle paar wochen das fett in den buchsen ersetzen, da man das gleitlager eigentlich nciht schmieren darf.
danke, für die schnelle antwort und die pm :daumen:
werd das von dir gesagte mal aufprobieren und hoffen, dass es geht
und jetzt noch die unterste frage
auf der einen seite steht dieses dünne metallteil mit der orangenen schicht leicht über, wie richten? vorsichtig in den schraubstock? was drauflegen und vorsichtig mit dem hammer?
Also wenn du kein passendes Werkzeug hast mit dem die Gleitlager normalerweise eingepresst werden (das hier zum Beispiel https://www.betd.co.uk/product_list.asp?CategoryID=96) wäre die Sache mit dem Schraubstock ein Möglichkeit. Allerdings ist die Gefahr das Du die Gleitlager und das Dämpferauge am Rand beschädigst relativ hoch. Wenn dann gaaaaz vorsichtig und möglichst n Stück Stoff oder so dazwischen. Ich würd die paar Taler ausgeben und mir das Werkzeug holen. So kannst Du auch in Zukunft Deinem Dämpfer ab und an mal ein paar neue Gleitlager spendieren. Er wirds Dir danken ;-)
hier haste die bilder, hoffe, man erkennt, was ich meine
ps. is nich bei beiden dämpferaugen auf der gleichen seite sondern
gegenüber
danke für den link, gibts sowas auch in nem deutschen shop?
ok, habs grade mitm schraubstock gemacht, gaanz vorsichtig und jetzt sitzen sie wieder astrein - wann sollte man eigentlich diese teile auswechseln? hab die jetzt schon 2 jahre drin und an ein paar kleinen stellen ist die beschichtung schon ab, aber nich sehr
