Dämpfer und oder Gabelwechsel hier möglich?
13. Juni 2011
2
Hallo.
Ich fahre seit dieser Saison ein Fully mit jeweils 120mm Federweg vorne und hinten.
Die Daten:
Dämpfer: RockShox Ario RL, air spring, rebound adj. and LO, 200x51mm
(Müsste Standarteinbaulänge sein)
Gabel: RockShox Recon Silver TK, TurnKey damper, Solo Air, alloy steerer, LO and reb adj., disc only, 120mm travel.
Fragen:
Ist es möglich den Federweg auf 140mm jeweils zu erhöhen, durch den einbau eines Dämpfers mit mehr Federweg? Ebenso die Gabel?
Oder geht nur eines also entweder Dämpfer oder Gabel?
Laut meiner Logik müsste ich ja beides austauschen da ja sonst die Geometrie flöten geht.
Ich fahre wegen meinem Rücken ein Fully und möchte gerade im Dämpfer möglichst sensibles Ansprechverhalten haben mit relativ viel SAG. Immoment fahre ich ca 20% SAG im Dämpfer. Aber bei einem hohen Bunnyhop bin ich bei fast 80-85% des maximalen Federweges im Dämpfer.
Außerdem könnte ich damit das Gewicht deutlich reduzieren, da ich mir dann halt sehr leichte Komponenten kaufen würde..oha ich schweife ab..sorry..
Also wat ist? Was geht?
Dange!!
Ich fahre seit dieser Saison ein Fully mit jeweils 120mm ..
Die erste Frage, die mir beim Lesen des Beitrages kam: Warum hat er sich nicht gleich ein Fully mit 140 mm gekauft???
Aber mal zur Sache:
Um welchen Rahmen geht es denn?
200 mm Dämpfer gibt es auch mit 57 mm Hub, das wären dann 134 mm hinten - es kann aber sein, dass dann irgendetwas anschlägt!!!
Ein 216er Dämpfer dürfte kaum passen.
Aber mal zur Sache:
Das war ne reine Geldfrage!
Es geht um den Specialized Chamber.
