Dämpfer wie einbauen? + Schraube dreht durch
3. September 2003
aloha @ all!!
Kleines Problem: Nachdem ich meinen manitou-Dämpfer beim Demo9 ausgebaut hatte, also einfach Schrauben oben und unten am Dämpfer gelöst hatte, bring ich das Zeug nicht wieder rein.
Von der Seite betrachtet die obere Schraube vom Dämpfer, hat ja links und recht vom Dämpfer, (innerhalb Rahmen) zwei relativ dicke Vorlagsscheiben. Das Problem ist nur, dass mit beiden Vorlagscheiben der Dämpfer nicht dazwischen passt. Ich Idiot hab nicht geschaut wies vorher eingebaut war, fakt ist einfach das ich jetzt zwei dicke Vorlagscheibchen habe plus ein dünnes, welche ich auch nicht weiss woher.
Kann mir das jemand möglichst exakt beschreiben oder gibts irgendwo eine Abbildung wie das genau eingebaut werden muss?
Das zweite ist, dass die Schraube am unteren Ende durchdreht. An was kann das liegen?? (Die Frage muss ja zu dumm klingen, aber ich fands wirklich nicht raus :wut:)
THANKS!!!!
Sorry-dein Post ist schwer verständlich,vielleicht formuliertst du es noch x neu...?
Wenn ich richtig verstanden habe,was du meinst,kommen die Unterlegscheiben nicht direkt auf die Dämpferbuchsen sondern zwischen Schraubenkopf-oder Schraubenmutter,äh-will meinen von links nach rechts:
Schraubenkopf-Unterlegscheibe -Rahmenaufnahme-Dämpfer mit Buchsen-Rahmenaufnahme-Unterlegscheibe-Mutter
Alles klar?
H.
