Dämpferfunktion erweiterbar?
Flowz
LOOK AT THE TIME!!!
27. März 2005
12
Köln
Hab da ma ne frage. und zwar wäre es möglich in einen DHX 5.0 coil eine Lockout funktion einzubauen? die dann noch vom lenker aus bedienbar wäre!? auch wenn man dafür auf das pro pedal verzichten müsste.!?
also ich mein bei luftdämpfern geht ja sowas.....dann müsste des ja theoretisch bei stahldämpfern auch gehn wenn man dafür evt auch das pro pedal weglassen müsste..was ja dann trotzdem nicht schadet
hallo
also grundsätzlich möglich ist alles, du musst nur, um so einen umbau zu machen, unheimlich viel aufwand betreiben.
die einfachste möglichkeit wäre es, den kanal zwischen hauptzylinder und ausgleichsbehälter zu verschließen.
wie man das macht? naja, das wär dann die überlegung... da fällt mit auf anhieb nichts sinnvolles ein. das müsst euc hsehr genau gefertigt werden da hier extreme kräfte auf das ganze gehäuse wirken, von dem öldruck der innen entsteht.
wenn du nicht eine komplette schlosser einrichtung daheim stehen hast und nicht fit auf der drehbank bist, eher eine schwierige sache
und grade das will man eben nicht machen: einmal Lockout dringelassen und durch die nächste Bodenwelle gerumpelt und schon hat man einen inkontinenten Dämpfer...
Sprich sinnvollerweise muss da noch ein Überdruckventil mit rein, was es wieder etwas aufwändiger macht.
Grüße,
Stefan
ja aber bei Air-dämpfern ist dies doch auch möglich!? warum nicht beim coil?..
wäre dann ja quasi wie bei ner RS Boxxer das Mission Control das am ende fast ein lock out ist...sowas hätt ich gern im dhx.
...wenn Du den Hebel am DHX Air meinst, ... das ist kein Lockout, sondern eine zuschaltbare Druckstufe, die das Wippen reduziert.
SR--71
hat eigentlich schonmal jemand versucht, die Feder aus dem Boost-Valve rauszubauen bzw. weiss jemand, wie weit die Feder bei max. ProPedal-Einstellung entspannt wird?
Grüße,
Stefan
wenn man an den shims und durchlassventil spielt, lässt sich das bestimmt ändern! :daumen:
Guck dir mal das Pro Pedal ausgebaut an.
Man könnte es realisieren, das es dann vom Aufbau her der Lowspeed beim 5th entspricht. Sprich Pro Pedal raus und statt dessen einen Zapfen mit Mittelbohrung und Querbohrung (miteinander verbunden) einbaut. An der Außenseite vom Zapfen setzt man eine axial gelagerte Gewindebuchse rein, die über eine Feder zur Außenseite hin vorgespannt ist.
In die Gewindebuchse schraubt man eine Nadel zum Verstellen der Lowspeed rein, die sich dadurch komplett zudrehen lässt. Je nach Vorspannkraft und Federrate öffnet das eben gebaute Ventil am dem Druck X. Spannt man die Feder beim Reindrehen allerdings zu sehr vor, öffnet das Ventil jedoch nichtmehr richtig und man brauch zum Verstellen Werkzeug ;)
Das wäre die einfachste Lösung, die mir gerade einfällt.
Beim Motion Control machst du grob gesagt auch nichts anderes. Du verdeckst die Ölkanäle, um die Druckstufe einzustellen und bei einem gewissen Druck hebt sich der Schieber vom Kolben ab und öffnet alle 3 Kanäle, bis der Überdruck abgebaut ist.
Falls ich einen groben Denkfehler habe, bitte sagen :daumen: vom Aufwand mal abgesehen.
denke auch nicht das es sinnvoll und vor allem mit dauerhafter funktion realisierbar ist. wenn es wirklich gut machbar wäre hätten die das dieses jahr in canberra auch umgesetzt. da ist gee auch mit nem luftdämpfer mit lockout vom lenker gefahren.
hmmm ich denk mal die habn bei gee n luftdämpfer genommen weils die einfachste lösung is und das prinzip schon bei anderen dämpfern geklappt hat..... also musstn se auf die schnelle nix neues experimentieren
nen fox dämpfer hat keine blockierung vom lenker. also musste da doch auch was neues gebaut werden und warum haben die das dann nicht bei nem stahlfederdämpfer gemacht wenn die sowieso schon umbauen müssen.
- an einen Dämpfer wie den RPL, der bereits ein Lockout hat, eine Fernbedienung dranbauen == einfach
- an einen Dämpfer, der noch keinen Lockout, sondern nur ein bischen ProPedal-Verstellung hat, einen Lockout und eine Fernbedienung dranbauen == schwierig
für das erste brauchts nur nen Seilzug, ne Feder und ein paar Aluteile um den Zug am Lockout-Hebel und am Dämpfer zu befestigen, für's zweite musst du am Dämpfer-Innenleben rumbauen.
Grüße,
Stefan
