Dämpferproblem Sid XC
16. Mai 2002
5
Frammersbach
Mein Rock Shox Sid XC scheint jetzt auch den Geist aufzugeben, nach mittlerweile 15000 km im Einsatz. Und zwar habe ich nach jeder Tour in der Negativkammer viel mehr Druck als vorher, in der Positivkammer dafür etwas weniger (Übersprechungseffekt). Folgedessen scheint da eine Dichtung zwischen den zwei Kammern defekt zu sein (?).
Kann man diesen Fehler ggf. selbst beheben mittels Öffnen und neuen Dichtungen oder ist das zu kompliziert? (Service mit Einschicken würde zu teuer). Oder könnte es sich um einen größeren Defekt handeln? Wo kann man ev. online Dichtungskits dafür bestellen?
mechanical schrieb:
meist sind auch die Inneren Laufflächen verkratzt, und dann kannst IHN wegschmeissen;
also wenn du eh schon weisst , dass ein Service zu teuer wäre , wg damit
Moin Moin,
das würde ich mir erstmal ansehen. Stöber mal unter www.sram.com, da sind Anleitungen zum Dichtungstausch für SID-Dämpfer.
Die Hauptdichtung zu tauschen ist eine Sache von 15 Minuten, wenn man es kennt. Das sollten viele Fachhändler problemlos hinkriegen.
Um die Laufflächen zu beurteilen, muß man ja nur die Lufthülse abschrauben...
Viele Grüße von der
Edelziege
Ist ein bekanntes Problem bei den SID Dämpfern!!! :mad:
Wenn die Garantiezeit abgelaufen ist, kannst du ihn nur noch wegschmeissen!!!:mad:
Wenn man den Dämpfer öffnet sieht man meistens, das die Gleichflächen innerhalb des Dämpfers vollkommen abgeschliffen sind, da helfen auch keine neuen Dichtringe mehr. :mad:
