Habe meinen Luftdämpfer gegen einen Fox Vanilla Stahlfederdämpfer getauscht.....
- mit welcher Ausrichtung muss der Fox-Dämpfer eingebaut werden ( in verschiedenen Zeitungen werden die Dämpfer unterschiedlich in die Rahmen verbaut, mal Feder unten/ Dämpfer oben und mal genau umgekehrt) - wie isses den nun "richtig rum"?
- wie fest sollen die Befestigungsschrauben der Dämpferbefestigungen angezogen werden??? ( ich habe Werte von 4-10Nm im Internet gefunden)
- bezüglich der Vorspannung...von wo an werden die zwei/drei Umdrehungen gerechnet??
thanx
dirk
thanx
dirk
Also Feder 'klemmen' und dann ab da Vorspannung reindrehen. Man sagt, max. 5 Umdrehungen sollte man nehmen, sonst ist die Feder zu weich.
