Damen Hardtail Centurion Eve 600 vs. Cube WLS Pro
25. Mai 2009
3
Die Ausstattungen unterscheiden sich nur marginal, sind solide und vernünftig. Entscheidet nach Fahr- und Bauchgefühl.
Braucht sie denn unbedingt ein "Damenrad"? Wirklich Sinn macht das nur bei kleinen Frauen, sonst passt normalerweise auch ein "normaler" Herrenrahmen. Da ist die Auswahl größer und das Preis-Leistungs-Verhältnis oft besser.
Hey.
Danke für deine Antwort.
Haben auch schön "Herrenräder" ausprobiert, doch die wirklich beste Sitzposition hatte sie immer auf den Dameräder mit einer recht aufrechten Position.
Fahrgefühl sei wohl wirklich minimal beim Eve besser gewesen, optisch sagt aber das Cube mehr zu..
Optisch sagt aber das Cube mehr zu..
Dann wird es wohl das Cube werden :D.
Prüft nochmal die Gabeln. Beim Cube ist die Luftversion der Epicon verbaut. Beim Eve ist das nicht klar (gibt es überhaupt eine Stahlfedervariante?). Falls die Gabel am Eve eine Stahlfedergabel sein sollte, muss eine Feder mit fürs Gewicht passender Härte verbaut sein. Da wäre dann der Vorteil der besseren Anpassbarkeit beim Cube.
Beim Eve sind die Naben/Laufräder minimal besser, sonst unterscheiden sie sich nur wesentlich bei den Bremsen. Die kenn ich beide nicht, kann nur nach Hörensagen urteilen. Demnach würde ich eher zur Tektro am Cube tendieren, einfach weil man über die überwiegend positives hört.
Aber wie gesagt: Die Unterschiede sind nicht entscheidend, die Rahmenqualität passt sowohl bei Cube wie auch bei Centurion. Deshalb nehmt das Rad, das sich "besser anfühlt".
