MTBermLuS Das Problem hatte ich auch mal. War aber nur bei einem
Reifen den ich zuvor schon mit
Schlauch gefahren bin. Die werden mit der Zeit weiter. Auch mehrfaches montieren und demontieren ist da nicht förderlich. Zu viel Luftdruck größer 3,5 bar kann auch schaden.
Bei den Contis kommt es auf die richtige Montage an. So wird jeder
Reifen dicht: Vorher alles schön säubern, dann
Reifen von innen mit Milch einreiben und trocknen lassen,
Reifen montieren, Seifenlauge auf die Flanken, mit Druckluft aufblasen bis der
Reifen richtig sitzt, Ventil entfernen und Milch rein, wider aufblasen und dann 10min. immer fein bewegen und schütteln, Das Rad dann auf einen Eimer legen, das für jeweils 30min, Luft regelmäßig prüfen und ggf. nachpumpen, sofern die Luft ganz gut hält ab zu einer 1-2h Fahrt (
Pumpe mitnehmen) damit der
Reifen sich endgültig setzt, zum Schluss noch mal die Luft checken. So kann nichts schief gehen und das "Gesiffe" ist auch geschichte.
Ab und zu nachpumpen ist bei Tubeless normal. Bei Latexschläuchen gehört das ja auch dazu....
