Der BMC Sammelthread....
12. April 2010
627
Lange auf der Suche aber leider findet man nur hier und da mal was von BMC, meist noch in verschiedenen Unterforen. Klar, BMC ist hier bei uns nicht so stark vertreten wie Specialized u.a.. aber dennoch; vielleicht lohnt es sich ja einen Thread zu eröffnen in dem nur BMC Bikes gezeigt werden und über die man sich entsprechend austauschen kann.
Agonist 01 etwas modifiziert:
https://www.flickr.com/photos/131236304@N07/
Re: Der BMC Sammelthread....
Hilfreichster Beitrag geschrieben von ragazza
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Ein schlechtes Handyfoto aus dem Ankleidezimmer.Bike ist noch jungfräulich.
Ist das 2018er Agonist 01 One in L. Geändert habe ich nur den Sattel, die ESI Griffe und auf tubeless umgerüstet. Geplant ist noch ein Carbon Flaschenhalter der von rechts zugänglich ist (Birzman oder Tune) und XTR Pedale. Der Spacerturm wird natürlich auch noch angepasst. Das wars dann erstmal. Ansich hat das Bike ja die beste Ausstattung die man bekommen kann. Eventuell gibt es noch eine Bike Yoke Divine... Bin schon auf die erste Fahrt gespannt....
Kleiner (grosser) Vorteil des ´18er Agonist ist tatsächlich die Ausstattung. Ich durfte beim ´19er leider entsprechend aufrüsten. Ist dort die komplette XX1 verbaut inkl. Schalthebel etc.? Bei meinem war nur das Schaltwerk aus der Top-Gruppe.
Dann mach ich hier auch mal....
vom Original Auslieferzustand 10,38kg ist nur noch der Rahmen, Di2 Akku, Di2 Display und der Steuersatz geblieben:lol:, alles andere wurde getauscht.
aktuell 7,12 kg - abweichend zum Bild - nun mit XTR Schaltwerk
Das Agonist geht echt richtig gut. Macht definitiv Laune.
Die Eagle funktioniert 1a, keinerlei Probleme, im Vergleich zu meiner alte XT 2x11 schaltet sie mMn viel knackiger, die Bandbreite mit dem 34er reicht mir auch vollkommen. Fahre zum ersten mal Eagle bzw 1x12 und bin begeistert.
Die SRAM Level finde ich auch sehr gut. Super Druckpunkt, kein Druckpunktwandern wie bei meiner XT. Allerdings hatte ich heute gelegentlich so ein "rubbeln/rattern" an der Hinterbremse wenn ich länger gebremst habe. Jemand eine Idee, was das sein kann?
Das Fox Fahrwerk ist genial.
Habe heute gelegentlich ein leises knacken wahrgenommen. Ist dann wieder verschwunden und kam manchmal wieder. Vermute die Kurbel bzw das GXP Innenlager. Wenn ich im Stand gegen die Kurbel drücke kann ich das Geräusch reproduzieren wenn ich mich nicht täusche. Jemand Tipps oder Ideen zur Beseitigung?
Fahre am MTB schon seit Jahren Sram, gerade dieses "knackige" gefällt mir. Einen grossen Vorteil der zukünftigen eTap sehe ich da im Moment noch nicht, mal abwarten was kommt.
Ich würde mal auf Lager bzw. deren Sitz tippen. Einfach mal ausbauen u. Kurbel/Lager reinigen.
Danke. Kurbel habe ich eben aus und wieder eingebaut. Daran lag es nicht. Habe das knacken auch erst bei der letzten Tour gehabt. Da es auf der vorherigen Tour etwas matschig war vermute ich, dass die Lager etwas Dreck abbekommen haben... Sollte es reichen, alles zu reinigen?
Wow schönes Wetter :daumen:
Bei uns in der Schweiz hat es heute leider nicht so schön ausgesehen, trotzdem war es eine tolle Sonntagsrunde :i2:
IMG_20190414_090923.jpg IMG_20190414_091700.jpg IMG_20190414_095130.jpg MVIMG_20190414_094910.jpg
Hallo zusammen, hier mal mein BMC Teamelite 02
Verbaut habe ich
XO Kurbel 26/36
XTR M986 SGS Schaltwerk
Connex Kette
XTR 11-36 Kassette
XTR BR-M9000 Bremse
Crank Brothers Eggbeater 3
Maxxis Ikon Reifen
Die Laufräder haben
Hope Pro 4 Naben
Spank Oozy Trail 295
Gebaut von German Lightness (Danke noch mal dafür)
Lenker und Sattelstütze und Vorbau sollen bald aber noch getauscht werden
Was haltet ihr von der Farbkombinationen?
Bin gerade ziemliche abgeguckt und pissed auf BMC. Ich habe aufgrund von Knarzgeräuschen die Lagerschrauben etc überprüfen wollen. Manche sind schon leicht rund gedreht. Und die vom Loweink waren entweder soooo fest angeknallt oder mit nem Liter Schraubensicherung montiert, dass die auch rund wurden und ich mit dem Dremel Schlitze reinmachen musste. Habe eine neue reingemacht und die konnte man nicht mal mit den vorgegebenen 8NM anziehen, da sie kurz davor war auch runs zu werden, also der Kopf...
BMC verbaut also extreeeeeemst billige weiche Schrauben und knallt diese auch noch viel zu fest an oder nimmt zu giel Loctite. Habe mal eine Beschwerde an BMC geschickt. Bin gespannt was kommt. Bei einem 7000 Euro MTB darf sowas nicht sein...
Hast du recht dass darf nicht passieren mit den Schrauben.
Ich hab mein Teamelite schon mehrmals komplett zerlegt und hatte keine Probleme.
Ich drück die die Daumen dass alles wieder läuft wenn du fertig bist
Hi
ich habe eine Frage bzgl der Rahmengrößen bei BMC leider find ich keine gescheite Tabelle wo man mal vergleichen oder nachschauen kann was sich hinter der Größen „S“ oder „M“ verbirgt. Interessiere mich für das Fourstroke
Also ich bin ganz deiner Meinung Jabba81 ... Schrittlänge hab ich auch nie gebraucht.
Ich bin 1,83 und fahre mein BMC in Größe M
