der "Eure Werkstatt" Thread
Hier gibt’s alles einzeln zu kaufen:
Aber nicht für das System von Toko.
Ich hab einfach mal den Service angeschrieben.
Ich habe bei mir aber die mittlere Halterung gar nicht mehr dran. Durch die Schleifmaschine brauch ich das nicht, nochmal ein Punkt warum man durch die Maschine einfach schneller ist.
Klar bist du mit der Maschine um Welten schneller und besser wird's vermutlich auch. Aber 450€ sind jetzt auch nicht gerade wenig Geld, in Anbetracht dessen, wie oft ich das Ding brauchen würde. Und zum Belag schleifen muss ich die Ski trotzdem noch weggeben.
Ja. Für normalen Einsatz braucht man das eher nicht. Aber bei häufigem Skifahren und vll Familie lohnt es sich
Belag ausbessern kann ich hier zuhause. Für normale Ski kann ich auch die belagseitige Kante abhängen.
Rennschliff für Rennskier mit Kante abhängen kann ich nicht. Dafür brauchts ja Schleifroboter im 6stelligen Bereich.
Womit machst du das?
Ich meine nicht für Rennski, sondern normale Alpin- oder Tourenski. Irgendwann ist die Struktur weg und man muss den Belag schleifen lassen.
Bei Tourenski ist mir die Struktur ehrlich gesagt egal, die haben eh soviele Kratzer.
Kante belagseitig geht entweder mit Kantenwinkeln für die Belagseite:
https://www.xspo.de/swix-world-cup-belagskanten-feilenhalterung-05-29177
oder mit einem Trick. Früher hat man die Feile auf einer Seite mit Klebeband umwickelt. Dadurch liegt die Feile dann leicht schräg auf dem Belag und nimmt von der Kante einen Teil weg. Das ist aber extrem schwierig sauber hinzubekommen.
Die Winkel funktionieren schon ganz gut, aber die Präzession einer guten Maschine erreicht man damit trotzdem nicht. Für normale Ski (Touren oder Alpin) reicht es aber komplett aus. Rennski bräuchten aber den maschinellen Schliff belagseitig.
So mach ich das auch immer, aber das geht halt nur ein bis zweimal, dann kommt man zwangsweise weiter in den Belag rein und dann muss man den einfach mal schleifen lassen.
Kratzer sind meine Struktur 8-)
Der Park Tool Banner als kleines Upgrade...
Noch mal kurz zum Thema Ski/Snowboardkante schleifen, ich habe mein Schleifmaterial von SKF. Kann man recht gut an verschiedene Winkel anpassen und rollt gut über den Belag. Für den Belag brauche ich noch was und zum Spannen für meine Raceboards. Und vielleicht mal was anderes als ein altes Bügeleisen und Backpapier.
Werkstatt müsste ich mal wieder aufräumen und bisschen umbauen, eventuell kloppe ich noch zwei Wände raus und mache sie noch ein bisschen größer
Für die kleineren Sachen, wo mehr Genauigkeit denn schiere Kraft gefragt ist, suche ich einen (kleinen) Schraubstock - Backenbreite ca. 60 bis 80mm :) .
Hat da jemand Erfahrung und einen entsprechenden Vorschlag ?
Die "üblichen Verdächtigen", also Heuer, Leinen, Boley etc., bieten als kleinste Variante 100mm an.
Was gibt es in der Größe mit den Vorgaben spielfrei (nicht wackelig und schief :( wie die Baumarktware) und leichtgängig :confused:
Für kleinere Schweißarbeiten suche ich schon länger nach einem Dreh-Wendespanner in dementsprechend robuster Ausführung. Die Industrieware ist sehr robust, zusätzlich frei positionierbar (und es gibt sie für kleine Detailarbeiten auch dementsprechend kompakt).
Hochwertige Modelle sind leider nicht günstig.. und bei den Billigmodellen stört mich die mangelnde Klemmkraft der Kugelgelenke. Leider findet einer zwei Dutzend Gebrauchtangebote für stationäre Schraubstöcke, doch kaum welche für Dreh-Wendespanner.
Im vorherigen Unternehmen nutzte ich einen von ToolCraft(?) wenn ich mich recht entsinne - die Klemmkraft war grenzwertig gering. Ein 75 cm langes dünnwandiges CrMo-Rohr eingeklemmt und Schwerkraft x Hebelarm sorgten schon zum Verrutschen der Klemmung. Dafür war der sicherlich günstig.
Fraktale Schraubstöcke wurden schon 1913 zum Patent angemeldet, aber sie sind halt nur wenigen bekannt.
Hergestellt wurden die Schraubstöcke ab 1922 von Mantle & Co. in New York.
Im Werbevideo auch zu erkennen & benannt, dass das Prinzip auf älteren Patenten beruht, allerdings meinte ich mit den "Nachbauten" wirklich spezifisch des Modells von MetMo.
Bspw.: https://de.aliexpress.com/item/1005010492201818.html
Sind deutlich nachempfunden, partiell sogar farblich (messingfarbene Griffenden, wenn schon kein Messing etc.).
So ist das - gibt nichts, was sich nicht schlechter und günstiger kopieren lässt.
Das präzise gefertigte Design des MetMo gefällt, keine Frage.👍
Back to topic: Welche "Werkstatt" soll ich denn mal ablichten?
Die in der Küche? Im Wohnzimmer? Kellerabteil? Im Renovierungsobjekt? Werkslager? Anbau? Oder im Garten? 🤣
Das ganze Leben ist eine Werkstatt.. bei mir zumindest.
Gressel hat früher Schraubstöcke mit Backenbreite von 60-80mm produziert. Qualität ist wie früher bei Gressel üblich erste Sahne.
https://www.tutti.ch/de/vi/st-galle.../gressel-werkbankschraubstock-psb-80/79035511
Der Preis ist meiner Meinung nach etwas zu hoch. Ich habe deutlich weniger bezahlt für meinen. Meiner dürfte im Zustand aber auch weniger gut sein.
