Der Karoo 3 Thread
Mein Karoo 2 verliert momentan öfters das GPS, bedeutet die Zeit läuft weiter aber die Aufzeichnung stoppt bei Verlust vom GPS. Das nervt, war jetzt schon der zweite Tag
Vor einer Woche einen Karoo 3 gekauft. Aus praktischen Gruenden wollte ich von Anfang an den Quarter Turn Adapter auf allen Raedern verwenden. Leider passte er nicht in die Aufnahme am Karoo 3 wie in einem Hammerhead Video gezeigt wird. Er ging nur mit sehr viel Kraft hinein, kein Einrasten, und noch viel mehr Kraft und Finesse notwendig um ihn wieder zu entfernen. Deutlich konnte man von der Seite aus sehen, dass die Nase an der Unterseite des Adapters nicht in die Aussparung am Karoo 3 einrastete, sondern vielmehr auf dem Rand dieser Aussparung aufsetzte. Kontakt mit dem Reseller und mit Hammerhead. Aufgrund der von mir gemachten Fotos haben mir Hammerhead und Reseller abgeraten den Adapter nochmal zu verwenden und empfohlen einen neuen Adapter zu kaufen. Leider hatte der neue Adapter dieselben Probleme. Heute bei einem grossen Fahrradhaendler die Gelegenheit bekommen einen ihrer Karoo 3 mit beiliegenden Adapter zu testen. Kam nagelneu aus der Verpacking, d.h., kein Showroom Modell. Dasselbe Problem. Dem Mitarbeiter ist es danach selbst nicht mehr gelungen, den Adapter zu entfernen. Daraufhin beschlossen, meinen Karoo 3 wieder zurueckzusenden (zum Glueck noch innerhalb der 30-Tage Frist). Die Probleme mit dem Quarter Turn Adapter bzw. Fertigungstoleranzen der Aufnahme am Karoo 3 spielen schon zumindest seit 2021 (z.B. Reddit) und scheinen bis heute nicht grundlegend geloest. Einige Produktionsbatches scheinen in Ordnung zu sein, andere nicht. Ich frage mich ab, ob es ueberhaupt eine Qualitaetskontrolle gibt. Problematisch ist die Angelegenheit wenn man bedenkt, dass viele Reseller eine Rueckerstattung des Kaufbetrags ablehnen, wenn die Verpacking geoeffnet wurde. Folge davon ist dass einige Nutzer den Quarter Turn Adapter im Karoo 3 lassen und damit fahren, obwohl der Adapter, da nicht eingerastet, nicht sicher in der Aufnahme sitzt. Das Risiko dabei ist, dass der Karoo 3 sich irgendwann verabschieden kann und man sich wundert warum. Vielleicht ist das einer der Gruende warum Hammerhead mit Nachdruck die Verwendung eines Lanyards empfiehlt.
Quarter Turn Adapter = Das Ding was dabei ist und dann an die klassischen Garminbefestigungen matched?
Ich hab davon drei verschiedene Gegenstücke, alle problemlos ohne viel Kraft bedienbar und mit sehr sinnvoller Menge an Rastung.
Was bei mir echt hart ist. Den Adapter vom Karoo3 zu trennen. Das klemmt respektabel, falls du das meinst. Runter bekommen habe ich Ihn aber zum Test mal.
Ist für mich aber kein Thema, weil er eh dran bleibt.
btw. hat man schon was zu einem kommenden Karoo 4 gehört?
Garmin hat gerade den Nachfolger des 1050 vorgestellt, Coros den durchaus interessanten Dura 2 und auch die anderen haben durchaus neue Geräte präsentiert.
Nur von Hammerhead bisher noch nichts
Wenn man unten in die beiden Aussparungen greift, vorsichtig nach oben zieht und ihn dabei rausschiebt, geht der eigentlich ganz leicht ab, jedenfalls bei meinem 2er.
... ja - beim 2-er war alles o.k. - aber definitiv nicht beim 3-er - ich hatte gedacht wäre nur bei mir - ist aber wohl ein generelleres Problem.
( Ohne "Nacharbeiten" habe ich mich nicht getraut den Adapter einzusetzen. )
... aber das bringt mich auf die Idee nochmal zu schauen ob es am Adapter oder am Gerät liegt.
Was fehlt? Von der HW eher nix. Alles eine SW Sache.
Wenn die Willens wären endlich mal OpenAndroMaps mit den Themes fest drauf zu machen und vllt. noch endlich die App so programmieren, dass man nicht online sein muss um irgendwas darin zu machen und auf den Karoo zu kriegen. Das wär's schon.
Vor allem das "always online" hat genau Null mit der HW zu tun.
HW: mehr Speicher (u.a. für bessere Karten) damit einhergehend wahrscheinlich schnellerer Prozessor, mehr Arbeitsspeicher, etc
Rückkehr des SIM Slots oder eben einen SD Slot für die (Openandromaps) Karten
höhere Displayauflösung
SW: vieles
morderneres Design, mehr wählbare Kachelgrößen damit man ggf. auch 3x7 Kacheln mit z.B. Durchschnittswerten o.ä. Daten auf einen Blick sieht und nicht durch 5 Fenster wischen muss
Dashboard mit besseren Auswertungen z.B. je hinterlegtem Bike.
Möglichkeit Servicepoints je Bike zu setzen damit man Verschleiß der Komponenten bzw. Servicetermine des Fahrwerks besser im Blick hat
Die Möglichkeit direkt eine CSV oder Excel ziehen
besseres Web Design
bessere Karten
usw.
btw. Weiß jemand wo oder ob in der FIT Datei irgendwo das Bike hinterlegt ist?
Wo hast Du denn genau 'nachgearbeitet' ? Und mit welchem Geraet ? Ich hatte auch daran gedacht mit einer Feile o.ae. ranzugehen, da ich das Gefuehl hatte, dass das runde obere Teil des Adapters breiter ist als die Aufnahme. Habe mich jedoch nicht getraut, da ich nicht sicher ware ob es funktioniert und befuerchtet habe, den Adapter damit zu ruinieren.
War der Trick zum entfernen nicht, unten eine Kreditkarte oder so reinzuschieben (damit der Widerstand überbrückt ist) und der Halter wird dann mit einer Schnur gezogen ?
Stimmt. Hat bei mir auch funktioniert, jedoch nicht bei dem Karoo 3 des Fahrradhaendlers. Der sass so bombenfest in der Aufnahme dass er ihn zu Hammerhead zurueckschicken muss. Wenn ich jedoch mehrmals die Woche den Adapter wechseln muss, da auf meinem Rennrad der HMS off-front mount montiert ist, geht das auf die Dauer wahrscheinlich nicht gut und wird der Adapter irgendwann brechen.
Hallo, ich habe mir das gestern Abend nochmal angeschaut.
Das Problem geht nicht vom Karoo aus, sondern der Adapter hat etwas Übermaß.
Der Adapter vom K3 ist etwas "dicker" - passt aber ohne Bearbeitung in den K2.
Der K2-Adapter funktioniert in beiden Karoo-Versionen (der alte Adapter hat etwas Spiel).
Ich habe zuerst nur die beiden Nasen (siehe Abbildung) abgefeilt.
... dann kann der Adapter mit etwas Druck montiert werden.
... besser ist, wenn man zusätzlich die Unterseite (Fläche bis Nut) noch etwas mit Sandpapier abschmirgelt.
... dann flutscht das Teil :daumen:
"Der Halter wird dann mit einer Schnur gezogen"
Wie soll ich mir das vorstellen?
Display auf den Tisch. Von unten kommend oben rum eine Schnur und von unterhalb ziehen. Also die Schnur um die Rille des quarter turn rum führen. Dann kannst von unten beide enden der Schnur ziehen
Top. Danke. Werde ich mir anschauen. Kannst Du das untere Foto noch etwas vergroessern? Ich kann die Nasen nicht deutlich identifizieren.
Erst warte ich jedoch auf den neuen Karoo. Die EU Batterieverordnung tritt Ende Februar 2027 in Kraft. Ab dem Moment darf Hammerhead den Karoo 3 nicht mehr verkaufen. Auf GPS Bikecomputer bezogen besagt die Verordnung dass ein Nutzer in der Lage sein muss, die Batterie mit einfachen Hilfsmitteln auszutauschen. Garmin hat das mit der xx50 Serie schon umgesetz. Wahoo und Hammerhead noch nicht. Bin gespannt. Ich vermute, dass dies auch der Grund dafuer ist, dass sowohl die Wahoo Bikecomputer und der Karoo 3 derzeit mit Abschlaegen von bis zu 35% angeboten werden.
Na, ob das wohl so ist. Das Inverkehrbringen wird als erstmalige Bereitstellung auf dem Markt definiert. Das Produkt kann von Kunden gekauft werden. Das was du da beschreibst ist quasi ein verkaufsverbot, was hier nicht gemeint ist.
Der new karoo kann ganz normal nach Inkrafttreten der batterieverordnung weiter verkauft werden.
