Servus Bertram!
Ich weiß, dass du vor Kurzem einen alten Läster-Post von mir über die Grafton Speed Contollers gelesen hast, in dem es auch um diese U-Scheiben/Abstimmscheiben ging.
Drum fühle ich mich genötigt dir hier zu antworten.
Soweit ich mich erinnere waren den Speed Contollers nur Abstimmscheiben für vorne unter den M6er-Schraubenkopf beigelegen. Diese Scheiben sollten den Cantisockel im Bedarfsfall verlängern, damit alles was auf den Cantisockel aufgefädelt wird, sich frei drehen konnte, nach dem die M6er-Klemmschraube angezogen war. Ohne Abstimmscheiben waren die Bremsarme bei mir von der Klemmschraube gegen Drehen blockiert.
Diese Abstimmscheiben wurden also zwischen Cantisockel-Stirnfläche und M6-Schraubenkopf geklemmt.
Von daher, und der Maßzeichnung eines Cantisockels, würde ich meinen, dass die Abstimmscheiben folgende Maße hatten:
Außendurchmesser 7,9mm
Innendurchmesser 6,1mm
Dicke 0,1mm
Weil die Stirnfläche an den Cantisockeln aber keine richtige Fläche war (durch eine Fase außen und die Ansenkung für das Gewinde M6), hat das gar nicht richtig funktioniert: Die hauchdünnen Abstimmscheiben wurden beim Anziehen der Klemmschraube verdrückt und zerstört. Irgendwann hat das bei mir dann schon funktioniert, es war aber klar, dass ich die Klemmschrauben nie mehr lösen durfte, wenn ich nicht jedes mal einen neuen Satz Abstimmscheiben verbrauchen wollte (vielleicht waren deswegen so arg viele Scheiben in dem mitgelieferten Plastiktütchen?).
Komischerweise habe ich noch nie von irgendjemand anderem etwas über diese Abstimmscheiben gehört, auch hatte nie ein anderer außer mir Montageschwierigkeiten mit dieser Bremse.
Und in deiner oben gezeigten Montagezeichnung sind die Scheiben auch nicht aufgeführt.
Nachdem die Grafton Speed Contollers bei mir neben magerer Bremsleistung auch noch fürchterlich gequietscht hatten, wurden sie sehr schnell verkauft und durch funktionierende BR-M732 ersetzt.
Ohne Abstimmscheiben kann man aus meiner Sicht die Bremsarme auch montieren: Man muss dazu die Klemmschraube mit Loctite einkleben und nur soweit anziehen, dass die Arme gerade noch frei drehbar bleiben.
Was bei einer etwaigen Demontage dann los ist, kann ich mir nur denken.
Liebe Grüße,
Armin.
