Der SCOTT G-ZERO STRIKE Thread
grade gefunden:
nicht verwandt oder verschwägert, aber der preis is glaube okay.
Hallo Leute. Hab grad den hinteren Dämpfer meines Scott Strike limited beim Service gehabt, weiss zufällig noch jemand das Anzugsdrehmoment der Schrauben? Es waren glaube 5 oder 8 NM, ich weiss es leider nich mehr genau. Wäre für Hilfe dankbar. Wollte morgen ne Runde fahren...daher. Gruss Stefan
8 Nm ist richtig.
hallo
ich habe noch 2 stück
leider ist an einem das schmiedeteil an der lagerbefestugung gerissen
hat das schon mal wer geschweisst (lassen)
viele haben mich nach dem alu type gefragt
es ist der scandium rohrsatz verbaut
dankend..
Hallo Leute. Mein Name ist Paulo Roza (Brasilien).
Ich besitze dieses Bike SCOTT USA – Strike Limited seit 2004, wir haben viele Abenteuer zusammen erlebt.....
Die „Kronen“ meiner Kurbelgarnitur (Kurbelgarnitur » Shimano XTR Scott 22x32x44 T) waren durch so viel Gebrauch abgenutzt. Momentan kann ich nicht in die Pedale treten, weil die Kette vom „Ritzel“ „springt“.
Ich bin auf der Suche nach einem Ersatz. Wissen Sie, wo ich eine kompatible Kurbelgarnitur oder ein „Kettenblatt“ kaufen oder mir bei einer Lösung helfen kann?
Dein,
Paulo Roza
Hallo Paulo!
Willkommen in diesem Forum und ja, hier bist du richtig. :daumen:
Ersatz für die Kettenblätter findet sich auf jeden Fall, ich würde dich aber bitten, die Kurbel etwas genauer zu spezifizieren. Auf der Rückseite der Kurbelarme steht die genaue Bezeichnung, z.B. FC-M960. Wenn das dann zufällig genau diese Kurbel ist ...
https://www.ebay.de/itm/18632814104...:D;si:100;ct:;ad:;ii:186328141045;pr:;cd:;gc:
... wird es schwierig, weil deren Kettenblätter eher selten sind. Hier hat ein Shop noch ein paar passende von Stronglight:
https://www.tnc-hamburg.com/TNC-Sho...Zaehne-146-LK-XTR-FC-M960-schwarz--26651.html
Kann aber sein, dass einzelne Kettenblätter dann in Summe mehr kosten wie eine neue, komplette Kurbelgarnitur. Allerdings sind heutige, neue 9fach Kurbelgarnituren eher von sehr billiger Machart und ein neues Innenlager wird zumeist auch noch fällig. Hier gäbe es eine etwas bessere Kurbelgarnitur, die zufällig sogar noch Kettenblätter in deiner Größe angeschraubt hat (Innenlager ist wahlweise dabei):
https://www.onlinefahrradshop.de/xt...106_Shimano-Kurbelgarnitur-FC-M543--3x9-.html
Wenn deine Kette vorne herunterfällt, brauchst du auf jeden Fall auch noch eine neue Kette und bestimmt auch noch eine neue Kassette. Z.B.:
https://r2-bike.com/SHIMANO-XT-Kette-CN-HG93-9-fach-114-Glieder?iso=DE&gad_source=1
https://r2-bike.com/SHIMANO-XT-Kassette-CS-M770-9-fach
Ich hoffe mal, du hast auch das passende Werkzeug. Wenn nicht, rühr dich bitte wieder.
Beste Grüße über den großen Teich,
Armin.
Olá, Paulo!
Bem-vindo a este fórum e, sim, você veio ao lugar certo. :daumen:
Você certamente encontrará peças de reposição para as coroas, mas peço que especifique a manivela com um pouco mais de precisão. A designação exata está na parte de trás dos braços da manivela, por exemplo, FC-M960. Se for exatamente essa manivela ...
... será difícil porque suas coroas são bastante raras. Uma loja daqui ainda tem algumas adequadas da Stronglight:
No entanto, as coroas individuais podem custar mais no total do que um conjunto de manivelas novo e completo. No entanto, os novos pedivelas de 9 velocidades atuais tendem a ter um design muito barato e, normalmente, também é necessário um novo suporte inferior. Há um conjunto de manivelas um pouco melhor aqui, que possui coroas do seu tamanho parafusadas (o suporte inferior é opcional):
Se a corrente cair na parte dianteira, com certeza você precisará de uma nova corrente e, certamente, também de um novo cassete. Por Exemplo:
Espero que você tenha a ferramenta correta. Caso contrário, entre em contato comigo.
Parabéns do outro lado do oceano,
Armin.
Hallo Leute, ich würde gerne versuchen eine Sram Code RSC (gekauft 2021) an mein G-Zero zu montieren, da ich diese noch übrig habe.
Folgende Fragen stelle Ich mir gerade und vllt möchte jemand von euch mir dabei helfen: ;)
  • Darf vorn eine 200mm Bremsscheibe montiert werden und hinten ein 180er? Vorn ist die SR-Suntour Federgabel montiert.
  • Für IS auf PM müsste es einen Adapter geben und wenn ja welcher wäre da der richtige?
Passt dieser?
https://www.bike-components.de/de/k...FMahg6BYwaxmgEz5JQAaAgUIEALw_wcB&o=1000222567
viele Grüße
Mario
also ich finde nichts bzgl. der Freigabe beim Hinterbau für 180mm. Manual
du kannst mal die Scheibe montieren und versuchen ob die Schwinge überhaupt Platz für die 180mm hat. Generell würde ich dir eher davon abraten, da die Schwinge nicht die steifste ist.
Bei der Federgabel kommt es auf das Modell der SR Suntour an, da gibt es keine pauschale Aussage.
Stephan
Stephan
Okay danke Stephan. Aktuell sind 160mm Scheiben montiert. Die könnte Ich ja auch verwenden für die Code. Falls ich das Projekt wirklich umsetze schick ich ein Bild in den Thread.
Voll im Einsatz:
Bin auf der Suche nach geeigneten Schutzblechen. Wenn da jemand was empfehlen kann und vielleicht ein Bild hochladen möchte.... danke
Gruß WoW
Nabend zusammen
So nächste Frage von mir … das Strike ist jetzt fertig und umgebaut , allerdings möchte ich auf zweifach zurückgreifen, und bräuchte den passenden XTR Umwerfer , habt ihr eine Ahnung was für ein Umwerfer verbaut werden soll , war das ein FD-M 952 ??
Nabend zusammen
Der fd m 952 war grundsätzlich für 3 fach. Ich hab den noch, da ich auf 1 fach mit 11-46 umgestiegen bin
