Der YOUNGTIMER Wertermittlungs-Fred
Lefty defekt,
siehe ebay, erweiterte suche ...
https://www.ebay.de/itm/mtb-federgabel-26-Cannondale-Lefty-Max-SPV-Defekt-/183630260522?epid=13027894824&hash=item2ac137692a:g:qpIAAOSwlfNcN4TT&nma=true&si=45C30%2FXIBVB5ItnJpTVWgvvGkpw%3D&orig_cvip=true&nordt=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
ich würde sie nicht als def. verkaufen,
hole dir erstmal ein angebot für ne rep. ein,
nicht bei 88, die sind zu teuer,
probiers mal in altenberg, www.fahrrad-kohl.de
oder bei lars von roscher3000.de
beide sind in der regel schnell.
mfg ronny
Re: Der YOUNGTIMER Wertermittlungs-Fred
Ich glaube ich habe den richtigen fred gefunden und probiere es hier hochmal.
Bitte steinigt mich nicht, hab an den Rahmen all das angeschraubt was so rum lag um ein paar erste runden zu drehen.
Hallo Leute, bin neu hier und auch erst vor kurzem in die Fahrradwelt eingetaucht. Ich bin per Zufall zur einem Salsa Motorapido Rahmen von 2004 in einer Rasta Black Lackierung + Bomber gabel gekommen. sollte eigentlich ein Winterprojekt werden.So nun die Frage an die Kenner :was kann so was noch wert sein? Der Rahmen hat schon einiges hinter sich, so ist der Lack an vielen stellen in popo, und das Oberrohr hat einen größere Delle(ca. 5x5mm). Der Rahmen ist aber nicht verzogen, immer noch bocksteif und fährt sich einfach super.
bessere kann ich später nachladen.
Vielen dank im Voraus
paul
Anhang anzeigen 839131 Anhang anzeigen 839132 Anhang anzeigen 839133 Anhang anzeigen 839135 Anhang anzeigen 839137 Anhang anzeigen 839136
was ist dieses votec (gepflegt, erste hand, gehört einem freund, viert-bike) mit 750/950 teilen heute noch wert?
Komplett ggf. so 6-700, kommt auch drauf an wo es steht und ob versendet wird, dann ggf. auch mehr drin. In Einzelteilen in jedem Fall viel mehr drin.
Wieso baut den jemand mit 4 Rädern Bremsscheiben in ein Rad mit Felgenbremsen und baut das Vorderrad dann auch noch falsch rum ein? Sind das überhaupt Bremsflanken oder ggf. Disc only Felgen? Ich seh da keine Bremsflanke, zumindest keine die bisher benutzt wurde. Sprich im Zweifel brauch man da so oder so nen neuen Radsatz um das Bike überhaupt nutzen zu können?
Was ist dieser Trödelmarktfund wert? Rahmenhöhe müsste 16" sein.
Steuersatz steht NC17 drauf, ist aber nicht komplett.
Edit: Ich kann gerne mehr Bilder machen.
Kampfspuren gibt es einige
achja genau, da war ja noch was ;) er sagte das votec bekommt andere laufräder oder kann vielleicht auch ohne weg. diese sind nur geliehen und hängen da für fotos drin.
gibt's hier interesse? schätze er wird schon versenden, dauert vielleicht etwas. das bike ist an der ostsee.
danke schonmal für die preisideen :daumen:
bin zwar bei den gefederten gt's nicht so firm wie bei den triple triangle gt's, wenn dellen, chainsuck und dämpferdichtigkeit keine großen themen darstellen rate ich mal 150-200€ aus dem bauch. 16" ist für viele cool!
Danke für die Antwort, ich denke, ich werde ihn erstmal behalten.
Bisher hab ich drei Minidellen entdeckt, zwei am Unterrohr, eine am Oberrohr. Die kann ich aber nicht fotografieren.
(Edit sagt, die Delle am Oberrohr kann man doch auf dem Foto sehen)
Mit Dämpfern kenne ich mich gar nicht aus, zumindestens sifft nix raus.
Chainsuck hat er eigentlich auch nicht, eher ein kleiner Kratzer. Kratzer hat er eigentlich überall, aber er ist ja auch nicht mehr neu.
Jedenfalls kann ich jetzt den Haussegen wieder ein wenig geraderücken, wenn er mehr wert ist, als ich bezahlt hab (mir war das klar, aber mein Mann glaut es mir natürlich nicht)
Das hört man doch gerne. Mal sehen, ob ich Infos finde. Bisher hab ich nur was in Englisch
Ich weiß noch nicht was ich mit dem Rahmen mache, brauchen tu ich ihn sicher nicht, aber er gefällt mir
Guten Morgen Zusammen,
Habe hier einen tollen Garagenfund gelandet, der an der Kante zwischen YT & Classic schürft.
Leider habe ich kaum eine Ahnung, was die Laufräder noch wert sind.
Offensichtlich wurde das gesamte Rad kaum bewegt, ausser zwischen sämtlichen lagergegenständen im Keller....!
Also, die Naben sind nahezu neuwertig (kein Spiel, seidenweicher Lauf...ohne Ende), die Felgen haben leider ein paar kleine Lagerpuren... in der Ceramic Schicht (Minimale „Punkte“/tacken) ggf. vom „Sachen dagegenstellen“ o.ä. ...
Ansonsten völlih gerader Lauf / keinerlei Schlag.
Beim Vorderrad wurde versucht, die Sticker zu lösen, das Hinterrad ist unversehrt....
Folgendes ist verbaut:
Naben: XTR 950
Felgen: Mavic SUP 217 cd Ceramic, 32 Loch
Reifen: semi slick, Schwalbe Hurricane
Speichen: DT
Wären 150 EUR zu viel?
Bin dankbar für jeden, der mir einen Tipp geben kann.
Danke Euch schon mal.
ahoi
Tim
Das hängt auf jeden Fall davon ab, wie viel von der Ceramic-Beschichtung noch übrig ist. In gutem Zustand (leicht rau, wie feines Schleifpapier) könnten 120-150 schon klappen. Aber wenn die Felgen schon glatt sind, würde ich mich bei dem Preis ordentlich übern Tisch gezogen fühlen.
Ich würde gerne dieses Specialized Enduro aus dem Jahr 2001 verkaufen. Bis auf die gerissene Kette in einem guten Zustand und hat vor 2 Jahren mal eine SLX Bremse bekommen. Was kann ich dafür noch als fairen Preis verlangen?
Liebe Grüße
Hallo, nach ein paar Orientierungsproblemen bin ich hier hoffentlich richtig gelandet.
Es geht um ein Juchem FS, Rahmenhöhe ca. 45cm bis Mitte Oberrohr, gesamt 54cm, Länge Oberrohr Mitte/Mitte in der Waage 60cm. Ich werde es nicht mehr fahren und brauche auch den Platz, daher geht es definitiv, leider.
Gabel Fox F80 RLT mit Lockout an der Gabel
Dämpfer DT X313 mit Lenkerhebel in 3 Stufen
1x10 XT mit 41z Hinten und 30er Hope Vorne
Hinterrad M525 für Juchem zentriert, Vorderrad Fulcrum Red
Elixir 5 Bremsen 180/160
Lenker Ritchey WCS 31,8
Rahmenlager wurden gewechselt
Gewicht mit Pedalen ist 12,8 Kg
Das Rad wurde vor etwa 4 Jahren mit den beschrieben Teilen aufgebaut und dann etwa 250km gefahren. Dann kam das erste Fatbike, und dann noch eines usw. und das Juchem wanderte in den Keller. Der Rahmen könnte so Bj. 2005 gewesen sein.
Was kann ich dafür noch verlangen?
Danke und Grüße Tom
500-600 Euro für das Juchem.
Hab ich mir auch gedacht...
Ist ein tolles Bike mit hochwertigen Teilen, nur jemanden zu finden der diesen "Wert" noch bezahlen will, wird schwer.
Deshalb kann man sich schon freuen mehr als 500€ zu erzielen.
Letztes Jahr war ein Juchem FS, älter und nicht so gut ausgestattet, über Wochen bei Ebay Kleinanzeigen bis schließlich der Verkäufer immer weiter den Preis reduziert hat. Ich glaube es ging so für um die 300€ weg.
Hallo zusammen, ich habe noch einen Hot Chili Chico FS im Regal liegen und frage mich, was man dafür noch bekommen kann. Zustand ist gebraucht. Eine Leitungsführung und das Schaltauge fehlt. Für eine Einschätzung wäre ich sehr dankbar.
Was ist denn wohl ein super V 3000 Rahmenset mit Fox Dämpfer wert?
Es sind Reduzierhülsen für eine 1 1/8 Gabel montiert. Daher gleich die zweite Frage, was wäre das Rahmenset zusammen mit einer Bomber Z1 BAM wert?
Danke für die PNs. Der Chico hat schon einen neuen Besitzer gefunden :)
Was bekommt man denn noch für eine fast komplette Manitou Supernova? :rolleyes:
Schöner Zustand. Mit Steckachse würde ich bei 300 anfangen, 200 könnten drin sein, eventuell auch international anbieten und mit Geduld. Ohne Steckachse 50 bis 100 € weniger.
