Boardi05
Olm gas
nicht schlecht.
ist unserer tour dann sehr ähnlich.
Was mich interessiert:
Zur Abfahrt vom Mutzkopf: hast du dir das so zusammengeklickt oder ist das aufgezeichnet?
An der Seite gibt es ja 2 Optionen. Den Kreuzmoostrail und den oberen Gerrytrail. Wenn man die übereinander legt, entspricht keiner von beiden direkt deinem track.
und dann noch:
klappt der Übergang vom 3Länder-Trail (vom Grüner See und Schwarzer See kommend) zum Elventrail tatsächlich so?
Da endet ja bei alle Karten der Trail und es ist nur ein Bauernhof(?) eingezeichnet. Kann man da durch?
Ist auf deinem track kurz nach Kilometer 60.
Gerry und Kreuzmoos überkreuzen sich des öfteren, deshalb wird da ne kleine Abweichung drinnen sein.
Wo man beim Gerry Kreuzzmoo das erste mal auf Asphalt trifft, kann man die Asphaltstraße n Stück hochfahren und dann rechts runter, dann kommt man weiter unten auf die Haupstraße und ist in 5min bei Bergkastel.
Nach dem schwarzer See, wenn man richtig fährt, kommt man bei hälfte Eleven raus/rein. Muss man n bissl die Karte studieren, dann findet mans schon, ausgeschildert is da gar nix mehr.
Ich war nun zwei mal oben und hab beide male den Weg gefunden.
So schauts auf der Karte aus
