Haben sich die Kolben denn dieses Mal nachgestellt? Wenn deine Kolben wieder nicht weiter aus dem
Sattel kommen, dann sind die Beläge einfach zu weit von der Scheibe weg.
Neue Beläge werden sicherlich wieder helfen, aber damit wird wieder die Ursache nicht behoben.
Wenn der Belag dünner wird, sollten die Kolben weiter aus dem
Sattel kommen ("nachrutschen" bzw. "sich nachstellen"). Dabei rutschen die Kolben etwas durch die Dichtung ("Quadring"). Die Dichtung verformt sich bei jedem Bremsvorgang und geht wieder in die neutrale Position zurück. Falls deine Kolben nicht mobil sind, d.h. nicht an der Dichtung rutschen können, wird der Kolben nicht nachgestellt. Dann kommt der Belag nicht näher an die Scheibe und du fängst erst gegen Ende deines Hebelweges an zu
Bremsen. Wenn du am Hebel auf Anschlag kommst bevor du deinen gewünschten hohen Bremsdruck erreicht hast, wirst du deinen gewünschten hohen Bremsdruck nicht erreichen.
Ergo: Falls Kolben nicht nachgerutscht, mobilisiere deine Kolben
Falls es einfach so schwammig ist, ist wahrscheinlich Luft im System
