R_S_t_o_f_e_r
R_S_t_o_f_e_r
Ich habe beim Echo Pure ein Problem mit der TryAll Felge und der HS33. Die Aufnahme für die HS 33 ist so weit oben, dass ich die Bremse schräg stellen muss damit der Belag nicht am Reifen streift.
Das Einstellen der Bremse ist dadurch ein furchtbar schreckliches gefummel, noch schlimmer als es ohnehin schon ist.
Aktuell habe ich neue Beläge montiert zuerst das ewige gefummel beim Einstellen, dann erst eine weile warten bis die Beläge schräg angeschliffen sind, damit die durch das schräge abnutzen schneller verschleißen als notwendig.
Die Bremsleistung wird durch diese Montage sicher nicht verbessert.
Jetzt ist meine Überlegung, die Ausfallenden so zu modifizieren, dass sich das Rad ca. 3 mm nach vorne/oben verschiebt. Dazu könnte ich mit einer Rundfeile die Achsaufnahme entsprechend anpassen.
An den HS33 Schellen habe ich schon rumgemurkst. Das geht nicht wirklich.
Spricht irgend etwas dagegen das zu machen?
Die Ausfallenden sind so dimensioniert, dass ich mir wegen der Stabilität keine sorgen mache. Es sei den dem Aluminium tut die Bearbeitung mit der Feile nicht gut (Oberflächenspannung oder sowas).
Der Reifen hat noch genügend Luft an Ketten- und Sitzstreben.
