einspeichen - probleme
sieht alles irgendwie komisch aus. im januar fahre ich zum kumpel nach hg, wenn du es dann noch nicht hast dann kommst du einfach und ich speiche es dir schnell ein;)
ich kann mir auch nur vorstellen das die zu lang sind so wie du es beschreibst
Du kannst ja auch ne Wurzelspeichung machen. Das verkürzt das ganze ca. um 2-3 mm. Aber viele meinen das das dan nicht so stabil ist.
Wurzelspeichung:confused:
...dauernd werden neue wörter erfunden...WILKERSON nent sich das einspeich sytem!!! (das war der typ der den quark sich erdacht...)
1.das Laufrad sieht anders aus.
2.das Laufrad ist steifer.(mann will es nicht glauben....ist so!)
3.reist eine Speiche sind gleich Zwei im Eimer!!! und durch die hohe Speichenspannung (durch das Kreuzen der Speichen) ist gleich ne richtige Acht in der Felge!
Eine Notlösung wäre das zwar,ist aber abzuraten...ein dreifach gekreuztes, normal eingespeichtes rad hält besser weil es auch Schläge leicht abfedern kann.
Ich denke da wurde was bei der Berechnung der Speichen falsch gemacht!
Ja gut, kann natürlich an mir vorbeigegangen sein:ka:
aber dieses einspeichsystem ist aus den 80er´n;)
....ich muss ja nicht so drauf rum reiten..sorry wollte keinem auf die Füße treten.
Für mich sieht das einfach so aus, dass beim Berechnen der Speichenlänge, einfach falsche Angaben verwendet wurden. Um neue Speichen kommst Du imo nicht drum herum. Alles andere wäre, wie Alex das schon geschrieben hat, bei dem Wert der Räder, Murks!
ABER, da Du ja nun schon mal eingespeicht hast, kannst Du ja mal nachmessen, wie lang die Speichen wirklich sein müssen ;-) Das wird zwar nicht auf den mm genau, aber besser als es JETZT ist :D
Butter bei die Fische...
Innendurchmesser Felge in mm?
Abstand Flansch zu Außenkante Kontermutter links und recht?
Abstand Speichenloch zu gegenüberliegendem Speichenloch am selben Flansch?
Ich wiederhole mich einfach nochmal. Da du ja sagst das die Berechnung stimmt gehe ich davon aus das du auch die Maße hast. Also her damit.
Du meinst ja 24 Zoll... da schätz ich ehern eine Speichenlänge von 225 bei dem hohen Flansch.
okay ich hab die jetzt nachgemessen. ich hatte auch mal genaue maße, die mir netterweise mal jemand zurechtgesucht hat,aber die sind leider abhanden gekommen.
Durchmesser des kreises durch die speichenenden: 487.5mm
Durchmesser des nabenflansch lochkreises:58mm
Abstand flansch-mittelebene:33mm
kreuzungen:3
speichenzahl:36
also ich hab für die pimp felge immer 482mm durchmesser gemessen, un damit ham meine speichen bei bisher 3 laufrädern immer gepasst.
mit deinem maßen stimmen die 232mm, mit meinem wärens dann 228mm. natürlich kann ich nicht garantieren dass das auch stimmt.
waaas?? das kann doch eigentlich gar nicht sein. da hätte ich mich ja um nen ganzen zentimeter vermessen. aber 228er speichen geh ich mir demnächst mal besorgen, weil mir die so oft empfohlen worden sind. also werd ich´s einfach mal probieren und kucken was bei raus kommt
...ich weiß ja nicht ob du ihn viell. schon hast, aber lade dir doch auf der TUNE webside den Speichenrechner runter! der ist eigentlich sehr gut...so für alle Fälle;)
Hallo leute wollte nicht einen neuen fred aufmachen ^^ also frage ich hier einfach mal. Da ich meine singeltracks leider kaputt gefahren habe wollte ich mir jetzt ein paar subrosa felgen von spank draufmachen..... Ich habe nur leider null ahnung wie ich die speichenlänge errechen soll ? hat einer eine ahnung um wie viel die kürzer sein sollten? achja ich fahre Ringle Abbah SoS Naben
Gruß Mukki
Ja also die felgen habe ich noch nicht und sie stehen auch nicht bei dt swiss drin da habe ich schon geschaut. Ich habe ja immoment eine Singeltrack verspeicht. was meint ihr denn was da für eine differenz zwischen den beiden felgen ist?
