Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Trotz softer Abstimmung meines LSD Hinterbaus (75 kg, 50 psi, 16mm Sag >= 30 % ) wird nicht der volle Hub des Dämpfers ausgenutzt. Deshalb meine Frage: Mit wieviel Druck stellt ihr eure Dämpfer ein ?
Ich fahr mein LSD bei ca. 4,5 Bar -> ca. 65 psi bei einem Kampfgewicht von ca. 70 kg.
Aber Obacht! Fühlt sich dein LSD irgendwie unkomfortabel an?
Mein DT, hat auch nicht mehr voll eingefedert und nach ca. der Hälfte des Federwegs blockierte er. Also von möglichen 50 mm war nach 25 mm Schluß.
Und ab damit zu DT-Swiss ....
Test: Luft ganz ablassen und den Hinterbau ganz einfedern.
Im Vergleich zum Faunus Endurance mit Stahlfederdämpfer schon ein wenig
Auch die Gabel ist komfortabler (MZ Marathon SL, 105mm, soft abgestimmt: ca. je 20-25psi positiv, 150 psi negativ).
