Hallo!
Bei meinem Bike habe ich vermutlich beim letzten Service den kleinen O-Ring zwischen linker Hollowtech II XTR Kurbel zum Lager an einer Stelle gequetscht haben.
Deshalb dürfte Wasser ins Lager gekommen sein und nun ist diese fest (rost).
Ich konnte aber im Netz leider diese Lager (Teil 11, Y-1E5 98200, Left Hand w/Bearing wie im Shimano PDF Blatt) nicht einzeln finden! Hat schon mal jemand so eine Lagereinheit gekauft? Gibt es die für jede Seite einzeln? Was kostet ein/beide Lager denn ungefähr (damit ich demnächst im Bikeshop nicht nach Luft ringend zu Boden gehen muß
Im Prinzip müßte man ja auch einfach nur das eingepresste Rillenkugellager tauschen können; meine Onlinesuche bei SKF hat mit der geprägten Nummer vom Lager (6805RD od. 68OSRD od. eine Mischung davon) aber leider zu keinem Ergebnis geführt!!
Danke für Eure Hilfe!
Varadero
Varadero
