Elixir 5 vs SLX/XT
hi dkc,wie steht's denn so mit dem Verschleiß der Beläge,wenn man mal Elixir 5 und Shimano XT vergleicht,bzw. welche Beläge benutzt du ?
Spiele mit dem Gedanken,meine Elixir CR gegen die "alte" XT zu tauschen (Alternative :Magura Louise 2011).Was die Standfestigkeit der XT angeht,scheinst du ja zufrieden zu sein! Die Elixir finde ich von der kompletten Performance her eher bescheiden...achja,Bremse wird im "Enduro-Bereich" und auf Touren eingesetzt,185er Scheiben haben bis jetzt (bei 85kg Fahrergewicht) immer ausgereicht !
Grüße crack_MC
beides sinter beides rund 3000-4000 km!. also standfest ist die. ich find sie aber nicht so punktgenau wie die elixir. ich will mir die neuen hebel von slx dämnächst kaufen. mal schauen ob es was bring.
Ich habe jetzt die neue 2012er XT (785) und muss sagen die Power ist deutlich stärker als die meiner zwei Jahre alten Elixir!
Allerdings war die Elixir auch mal stärker, aber die Bremspower hat stark nachgelassen! Warum weiß ich nicht!
Die neue XT ist jedenfalls eine klare Einfingerbremse, mit schönem kurzem Hebel der kaum Kraft braucht! Die SLX dürfte ja ähnlich sein!!
Ich habe übrigens nur die Elixir abgeschraubt und die XT drauf, Adapter und Scheibe habe ich einfach so belassen!
o.k.,danke! Die Elixir wird auf jeden Fall ausgetauscht.
Also die neue SLX gefällt mir auch immer besser...geht erstmal 'ne Woche in den Urlaub,mal sehen welche Bremse dann verfügbar ist !?
Ich fahre die XT hinten mit den 185er Avid Scheiben und dem Avid Adapter für 185mm Scheiben!
Bei dieser Kombination brauchst Du die Unterlegscheiben nicht, die gehören zur Bremse, da scheint der Platzbedarf für die Unterlegscheiben bei der Konstruktion mit bedacht worden zu sein!
Mit einem 180mm Adapter brauchst du theoretisch wohl 2,5mm dicke Unterlegscheiben! Einfach ausprobieren!
Gruß Martin
