GoldenerGott
Fuchstrail Mountainbiker
Scheint ein Serienproblem zu sein. In irgend einem Testbericht eines Komplettbikes habe ich das auch gerade gelesen.
Welche Größe hat der Gewindebohrer? Habe keine passende Schraube zur Hand um zu messen....Habe mal Gewinde eingeschnitten ....
Was sind das für Scheiben?Habe mal Gewinde eingeschnitten und die Splinte durch Schrauben ersetzt, das sind exakt 8Minuten Arbeit für 2 Sättel. Wenn dies also jemand vor hat, es ist Kinderleicht.Anhang anzeigen 1010344Anhang anzeigen 1010346Anhang anzeigen 1010351Anhang anzeigen 1010353Anhang anzeigen 1010354Anhang anzeigen 1010355Anhang anzeigen 1010357Anhang anzeigen 1010358
DANN LIEBER Finger von den einfachen Shimano 4 Kolben Sätteln lassen ? Von Undichten XT M8000 und M8100 liest man so gut wie nie was ?Scheint ein Serienproblem zu sein. In irgend einem Testbericht eines Komplettbikes habe ich das auch gerade gelesen.
berichte ob Du was merkst, ich selber bin von 4 Kolben auf 2 Kolben umgestiegen und merke nix es bremst genau so gut wie vorher, aber alles ist leichter und kleiner und im Defektfall günstiger zu tauschen.Habe mir gestern auch ein paar 520er Bremssättel bestellt und werde diese an 50er Hebeln betreiben, die ich nur mit EINEM Finger bediene ??
War eigentlich mit meiner 500er zufrieden, Druckpunkt hat gepasst, da ist auch nichts gewandert, Dosierbarkeit war auch OK. Werde deshalb auch erst mal die mitgelieferten Resinbeläge verwenden und irgendwann mal auf andere Scheiben und wohl sinterbeläge wechseln.
Aber erst mal sehen wie sich der Wechsel der Sättel auswirkt ?
Also auch wenn ich es vorhatte, werde wohl nicht mehr wirklich vergleichen können ?.berichte ob Du was merkst, ich selber bin von 4 Kolben auf 2 Kolben umgestiegen und merke nix es bremst genau so gut wie vorher, aber alles ist leichter und kleiner und im Defektfall günstiger zu tauschen.
Ich bin von SAINT M820 auf XT M8100 umgestiegen und NEIN da merkst nix die bremsen beide sauber und gut! Da man bei der neuen M8100 den neuen G03A dazu bekommt ist sogar alles leiser geworden, ist jetzt im grunde lautloses Bremsen.@costumbiker Wird nicht auch immer gesagt man könne 4 Kolben oft besser dosieren? Hast du da auch keinen Unterschied gemerkt?
Von welcher 4-Kolben auf welche 2-Kolben Bremse hast du gewechselt?
Grüße
