Ich kann dir nur eine Aussage für BB92 PF Innenlager geben hier in Verbindung E*thirteen XC Kurbel -
Race Face Cinch BB92 PF Innenlager Lagerbreite Rahmen 92mm
Ziel war die XC E*thirteen Kurbel mit dem
Race Face PF BB92 Innenlager zu verbauen was nicht funktioniert
Abmessung:
Im angezogenen Zustand hat
Race Face Next SL (134mm Welle ) Innen 97 - 98mm
Lagerschalen aussen mit Dichtring/Abschlussring 3mm also L/R gesamt 6mm
E*thirteen XC 94 -95 mm
Innenlager ist mir nicht bekannt muss dann wohl weniger haben...
Fazit
Die E*thirteen Kurbel ist im angezogenen Zustand an der Welle 3 - 4mm Kürzer als
Race Face
Das
Race Face Lager mit Pipe baut zu breit und passt so nicht, der versuch ohne Pipe zu verbauen ging auch nicht für BB92 PF die E*thirteen Kurbel drückt im angezogenen Zustand komplett auf Lagerschalen die Einstellmutter des Achsialspiels ist dabei komplett eingefahren.
Man könnte noch einen Versuch ohne Einstellmutter ( kann man entfernen ) starten dann müsste aber mit Spacer das Lagerspiel exakt eingestellt werden zudem wird sich das aber die Kettenlinie nicht vorteilhaft auswirken deshalb habe ich den Versuch abgebrochen.
Bei PF 30 oder BSA wird sich das wohl ähnlich verhalten würde hier deshalb zum passenden Innenlager von E*thirteen raten.
https://www.bike-components.de/de/komponenten/antrieb/innenlager/?filterManufacturer=e*thirteen
