Fatty Gabel
14. Oktober 2005
an alle Bastler die Frage:
Ist es mgl. eine Cannondale Fatty Gabel (egal welches Modell) in einen x-beliebigen Hardteilrahmen einer anderen Herstellerfirma einzubauen?
Ich habe folgende Marken zur Auswahl:
meridia, schwinn, giant.
mir hat die Gabel schon immer gefallen und nun dachte ich, müßte doch eigentlich funktionieren sie auch in einen anderen Rahmen einzubauen.
Wenn ich mich da geirrt habe, bitte kurzes Statement dazu.
Danke im Voraus,
Gruß michelle
Erstens mal hat die Fatty ein ziemlich ausgefallenes Schftmaß, in einen Rahmen mit 1 1/8" Steuerrohr passt sie auf keinen Fall. Wenn du einen 1.5" Rahmen nimmst, könnte es mit einem entsprechenden Spezialsteuersatz funktionieren, mir fällt allerdings grade niemand ein, der so etwas anbietet. Das nächste Problem ist, dass die Fatty komischerweise für ihren relativ geringen Federweg eine sehr große Bauhöhe hat, die CD-Rahmen, die mit Fatty verkauft werden, sind normalerweise von der Geometrie her extra auf die Gabel abgestimmt.
Wenn man in einen CD-Rahmen eine normale Gabel einbauen möchte, braucht man spezielle Reduzierhülsen, die das Steuerrohr des Rahmens nach unten etwas verlängern, um den Unterschied in der Bauhöhe auszugleichen. Also wird das anders herum eher schwierig.
Wieso willst du denn unbedingt eine Fatty haben?
Ich hoffe, ich konnte dir etwas weiterhelfen,
mfg Luniz
Ok,
schon bin ich etwas schlauer.
Es muß nicht unbedingt eine Fatty sein. Ich hätte sie nur günstig haben können (60,-). Gut das ich sie mir nicht gekauft habe.
In einigen Tests habe ich gelesen das sie eine super steifigkeit haben soll, sie ist leicht ,relativ wartungsarm und die blockierung am lenker hat mir auch ganz gut gefallen.
Ich habe nur ein geringes Budget und möchte mir ein Bike so minimalistisch wie möglich aufbauen.
Ich hatte mal ein Bild von einem Univega Fully gesehen wo auch eine Federgabel wie beim cannondale verbaut war. Aber ich denke das war dann bestimmt auch nur eine Eigenkonstruktion spez. für das Univega.
Mal sehen vielleicht bekomme ich ja noch eine Gabel unter 80,- euro.
vielen dank nochmal für die info
gruß michelle
rabbit_fly_1 schrieb:
Ok,
Test? Wer glaubt schon den Tests ...
Kauf Die eine Marzocchi!
@schnellejugend: Ich glaube eher an beiträge aus dem Forum als an blöde Tests in Magazinen des DK-Verlags.
Dass die Fatty sehr steif ist, mag stimmen. Leicht ist sie auch relativ. Nur den Rest mag ich nicht ganz so akzeptieren. Wartungsärmer als andere Gabeln ist sie auch nicht finde ich. Mehr noch, sie hat durch die aufwändige Technik mit den Schienen und Kugelschlittendingern eigentlich mehr potentielle Fehlerquellen als eine normale Gabel. Und ich habe schon einige Fattys gesehen bzw auseinandergebaut, die eben an dieser Stelle angefangen hatten zu rosten (die Kugeln), was natürlich den sofortigen Tod der Gabel bedeutet. das heisst man muss regelmäßig nachschauen, ob dort ausreichend Fett ist. Eine normale Gabel kann man auch fahren ohne sie zu schmieren, oder mit zu wenig Öl in der Dämpfung. Fährt sich dann zwar nicht gut, aber kaputt geht sie davon nicht.
Ich halte von den dingern nicht besonders viel. Das einzige was ich ihnen zugestehen muss ist, dass sie nicht gerade häßlich sind!
mfg Luniz
also die fattys bauen so hoch weil der komplette federweg unterhalb des steuerrohrs angebracht ist, deswegen gibts die auch nur bis 80mm
ist halt von der konstruktion der fatty her bedingt, so genau kann ichs dir auch grad nicht sagen, aber wenn dus dir mal anguckst gibts sinn!
und n freund von mir fährt seit ca 10 jahren fattys und hatte noch nie probleme mit dem ding. er hat jetzt seit nem jahr die zweite im gebrauch weil seine erste nur cantisockel hatte, er aber disc wollte. er schwört drauf!
und das ansprechverhalten ist natürlich traumhaft weil sämtliche scherkräfte durch die nadellager aufgefangen werden (die kugelschlitten)
In den Tests schneiden die Fattys regelmässig eher unterdurchschnittlich ab: zu wenig Federweg. Das glauben hier alle, da herscht grosses Vertrauen in DK, bei dir auch.
Welche "Kugeln" waren das denn? Ich habe bis jetzt noch keine "Kugeln" in einer Fatty gefunden. Aber du hast ja schon einige mit rostigen Kugeln in auseinandergebaut gesehen. Desweiteren bedeutet es eben nicht den Tod, man kann die Lagerung eben komplett tauschen, die Ersatzteile dafür sind billig.
Typisches ich habe zwar keine Ahnung aber trotzdem eine Meinung. Welche Fatty(s) bist du denn so gefahren? Und wie lange?
mfg Luniz
Fatties kannst Du auch mit zu wenig Öl in der Dämpfung fahren, aber wie bei jeder Gabel ist dann in diesem Bereich nur noch Federn und nicht mehr Dämpfen angesagt.
Ein Mal im Jahr mach' ich den Faltenbalg ab, reinige die Bahnen und Nadellager und mache eine Fettpackung 'drauf. Dann kommt der Faltenbalg wieder ran und ich hab' wieder Ruhe für 365 Tage. Ich halte das für ziemlich Wartungsarm.
Hallo Freunde,
nehmt euch mal Zeit und seht euch eine Fatty mal
von innen an.
Wo bitte gibts da "rostige Kugeln"?!? :lol:
Bzw. wo sollen die sein?
"aufwändige Technik mit den Schienen und Kugelschlittendingern" :confused:
wirklich sehr qualifiziert solche Aussagen!
Zu den 80mm: wir reden hier von echten 80mm!
Muß jeder selbst wissen ob ihm das reicht.
Und ja, sie baut konstruktionsbedingt hoch.
Wartungsarm sind sie! Sind vom Ansprechverhalten
und Funktion unübertroffen.
Ersatzteile sind wie fast allen bei Cannondale eher sauteuer,
aber dafür nur sehr selten notwendig.
Aber eben nur in Cannondale Rahmen zu verbauen.
Oder eben einige Custom Schmieden, die bieten die Option auf
Heashock.
lG
Das mit den Ersatzteilen stimmt so nicht: Dichtungssatz komplett kostet unter 10€, die Laufbahnen und Nadellagerbahnen sind auch nicht teuer, genauen Preis habe ich vergessen.
Hab mir die Preise nochmal angesehen
und muß dir recht geben.
Arbeitszeit, Öl, usw... fällt ja bei den anderen
Gabeln auch an!
Also relativiert sich die ganze Sache wieder.
Bin mit meiner Fatty hoch zufrieden und kann
jedem nur ans Herz legen sie mal selber auszuprobieren!
lG
Ok, nochmal.
Ich wollte meine Beiträge für so viele wie möglich lesbar halten und habe deswegen versucht auf Fachwörter zu verzichten. Ich weiß natürlich, dass in einer Fatty keine Kugeln sind, sondern andere Wälzkörper, im allgemeinen Sprachgebrauch Nadeln (Nadellager) genannt.
Selber dauerhaft gefahren bin ich keine einzige Fatty, aber ich habe die einer Bekannten und eines Kumpels versucht, wieder zu retten (und habe diese natürlich vorher etwas getestet). Bei der einen habe ich es geschaff, die andere hat sogar nichtmal mehr der Händler wieder hinbekommen. Was das genau für welche waren, kann ich leider nicht mehr sagen, sie hatten beide einen Lockouthebel auf dem Schaft über dem Steuersatz.
Beide Gabeln hatten das selbe Problem, irgendwo ist Wasser in die Lagerung eingedrungen, die Wälzkörper haben angefangen zu korrodieren, und die Bahnen sind dadurch natürlich auch nicht ebener geworden. Was dann ein alles andere als sensationelles Ansprechverhalten zur Folge hatte.
Und was soll das heißen, "Wir reden hier von echten 80mm"? Was sind denn unechte 80mm?
Gruß Luniz
Hey,
also, ich kann nur sagen das ich bis jetzt keine Probleme mit meiner fatty hatte.
Meine is schon 3 Jahre alt und wurd erst einmal neu gefettet und gewartet, funzt alles noch wie am ersten tag :)
grüße :daumen:
hier reden viele Leute von kann oder könnte sein, oder vielleicht oder auch nicht !! :heul:
Also aus eigener Erfahrung: wenn man den Faltenbalg um die Nadellagerung herum regelmässig prüft und einmal pro Jahr Fett aufbringt hat man ein Sorglospaket mit bestem Ansprechverhalten.
Bin schon 2 Winter mit meiner Fatty gefahren und die ist wie neu, Korrosion Fehlanzeige. Ansonsten gibt es keinen weiteren Wartungsaufwand (das Dämpferöl kann man alle 2 jahre wechseln, ok).
marewo schrieb:
Moin eosfan,
darf ich mal fragen wie du die Lagerbahnen reinigst, nur durch abnehmen des Faltenbalgs?
Marewo
Ja. Faltenbalg weg und dann den freiliegenden Teil der Bahnen säubern und anschließend eine Packung Fett 'drauf (ich verwende kein Öl, wie es in manchen Wartungsbeschreibungen steht). Ist die halbe Miete. Wenn es Gründlich sein soll muss die Gabel aber raus und etwas weiter auseinander genommen werden. Das geht nur mit dem Cannondale Spezialwerkzeug (Castle Tool / Pin Tool) und Stiftschlüssel (Parktool, grün).
Hier gibt 's noch eine Anleitung für den Service daheim:
http://www.mountainbike-magazin.de/sixcms/detail.php?id=19311
Aber mit der Methode kriegst Du nur ca. 1/3 der Lagerfläche gefettet, und die Nadeln bekommst Du überhaupt nicht zu Gesicht, oder täusche ich mich jetzt...?
(Ist schon eine Weile her, dass ich den Faltenbalg ab hatte)
Stimmt, deswegen eher(zähes) Öl drauf, auf den Kopf stellen, stehen lassen(über Nacht), umdrehen, stehen lassen, rauslaufende Sosse abwischen.
Mach ich vll. einmal im Jahr. Ansonsten würde ich den Augenmerk bei dem MTB-Artikel eher auf KEIN Dampfstrahler richten. Habe keinen Rost.
Dan waren die zwei, die ich da hatte, vielleicht Montagsgabeln :D
Ist halt meine Erfahrung.
Meine eher negative Meinung zu den Dingern hat auch nur wenig mit der technischen Seite zu tun, als vielmehr, dass ich sie einfach zu speziell finde. Ich hasse solche Sachen, die man wieder nur an spezielle Rahmen bauen kann, oder an die Rahmen dann nur mit Adaptergestützten Verrenkungen andere Gabeln... Nicht weil ich die Gabeln nicht gut finde, ich will nur wenigstens die Möglichkeit haben! Ich kann auch diese neuen Autos nicht leiden, in die man kein anderes Radio einbauen kann.
mfg Luniz
Man kann auch mit einem Stiftschlüssel die Abdeckung des Gabelschafts aufschrauben und die Lager von oben schmieren. So ein Stiftschlüssel ist nicht allzu teuer, mancher hat sowas noch von klassischen Tretlagern. Einmal gemacht mit einem geeigneten Fett hat Rost da nur noch wenig Chancen.
Allerdings gibt es bei den Fatties schon Toleranzen, sonst wäre das Lagertuning von Eightyaid ja überflüssig. Manche Gabeln laufen besser als andere, manchmal können sich die Nadelkäfige setzen. Trotzdem ist es in der Regel eine wartungsarme Gabel.
Hotzemott
Das ist korrekt. Wenn man nur den Faltenbalg abnimmt geht nicht mehr. Wenn man die Gabel draußen hat kann man aber noch Fett durch die dafür vorgesehenen Wartungsöffnungen pressen, dann erreicht man noch mehr.
Meine Gabel geht einmal im Jahr zu Eighty Aid und bekommt ansonsten gar keine Pflege. Dort werden alle Dichtungen und Shims getauscht, Öl erneuert und die Nadellager komplett neu gefettet. Jedes mal wenn die Gabel dann wieder bei mir ist läuft sie wie neu. Für mich persönlich lohnt es sich das Geld dafür auszugeben.
