Feder FOX DHX 5.0 coil 222mm
19. November 2003
74
Herdecke
Hallo ...,
habe bei Canyon das Torque FRX 9.0 bestellt.
Canyon bietet ein sogenanntes Opti-Tuning an, d.h. die Gabel und der
Dämpfer werden auf das Fahrergewicht angepasst.
Mein Körpergewicht beträgt mit Ausrüstung ca. 90kg.
Lt. Canyon wäre eine Feder 8.75x2.5 Rate: 550 für den FOX DHX 5.0 Coil 222mm, die Richtige.
Auf der Homepage von Fox, gab es leider zu den verschiedenen Federn keine
KG-Fahrer - Zuordnung.
Was meint Ihr zu dem Ergebnis von Canyon?
Auf der Homepage von Fox, gab es leider zu den verschiedenen Federn keine KG-Fahrer - Zuordnung.
Das kann es auch nicht geben, da die Federhärte auch noch vom Übersetzungsverhältnis des Hinterbaus abhängt.
Wenn du nachrechnen willst, dann hier:
http://www.toxoholics.de/calculator.html
Edit: Der Link funzt nur mit dem MSIE!
Die Ergebnisse:
Wheel Travel: 8"
Shock Travel: 2.75"
Rider Weight Pounds: 198
Coil Spring Rate: 508 lbs./inch
