sharky
Si fiduciam
garnicht. lass die finger weg. daran liegt es nichtWürdest du hierzu die Gabel komplett servicen oder nur das Innere des Dämpfungsstandrohrs?
110 psi bei 65kg? dass da überhaupt 15% sag bei rauskommen, ist schon erstaunlich. du weißt schon, dass man solche gabeln eher mit 30-35% sag fährt?
hast du auch den rest nach diesem post gelesen? ich vermute, eher nicht...Bei 100mm? Neee is klar.
möchtest du sagen, dass eine pike mit 110 psi und 3 token bei einem 65kg fahrer und der fahrweise, die der TE hier gezeigt hat, durchschlägt? dann frage ich mich, wessen aussage / ansicht hier die falsche ist. mal als anhaltspunkt die luftdrucktabelle einer pike RCT3...
Bei der Reba sind die Angaben pro kg um ca. 30 psi höher auf dem Aufkleber als auf der Pikemöchtest du sagen, dass eine pike, die naturgemäß mehr federweg als die reba hat, mit 110 psi und 3 token bei einem 65kg fahrer und der fahrweise, die der TE hier gezeigt hat, durchschlägt? dann frage ich mich, wessen aussage / ansicht hier die falsche ist. mal als anhaltspunkt die luftdrucktabelle einer pike RCT3...
dass das, was er schreibt, bei der reba durchaus sein kann, hatte ich ebenfalls geschrieben. was ist dein problem?
das bezog sich auf die pike. klar kann man die auch mit 15% fahren, macht halt nur wenig sinn
Am besten zu startest eine Umfrage, wer bei welchem federweg wie viel sag fährt und ob er sich dabei rein an den EMPFEHLUNGEN der Hersteller orientiert oder daran, wie sich die Gabel fährt
