Federgabelproblem Marzocchi
16. Mai 2002
9
Bocholt
ich fahre eine Marzocchi Z3 mit 80 mm Federweg, Baujahr 2001.
Habe aber festgestellt, dass die Gabel nicht mehr 100%ig in Ordnung ist: Die vollen 80 mm stehen nicht mehr zur Verfügung, die Gabel wirkt wie eingesackt! Ansonsten sind Ansprechverhalten und Dämpfung ok. Liegt es vielleicht daran, dass man laut Marzocchi öfter mal einen Ölwechsel machen sollte? Hat jemand ähnliche Probleme schon mal gehabt?
Wäre für Tipps echt dankbar!
Bye
Micha
hallo
müsste eigentlich ein anzeichen dafür sein das du zu wenig oel drinn hast!
wenn ich das richtig verstehe sackt die gabel total ein?richtig?
wenn ich das falsch verstehe und die gabel nicht bis 80mm einfedert, kann es sein, das zu viel öol drinn ist!
ich lass mich aber gerne eines besseren belehren, weil ich mir nicht 100% sicher bin!
warste schonmal beim Händler deines Vertraues?
Ja, das liegt höchst wahrscheinlich mit dem Ölstand zusammen. Wenn man in eine MZ mehr Öl reingibt, ist zwar ein wenig Federweg weg, aber dafür schlägt die Gabel dann nimmer metallisch durch, die Druckstufe bremst das massiv. Eigentlich reichen da aber 3-5mm mehr Öl dafür.
Marzocchi Öl-Level Tabelle
...da ist deine Z3 '01 mit 40mm angegeben, also sollte das Öl 40mm unter Oberkante stehen. Gemessen wird von Oberkante Standrohr aus, ohne Feder und mit komplett 'eingefederter' Gabel.
Als ÖL bitte nur welches ohe Schwellmittel verwenden, das bekommste im nächsten Motorradshop (nach entsprechendem Öl fragen, viele Öle da haben Schwellmittel) oder im Bikeshop!
Marzocchi benutzt original 7,5er Viskosität. Ich hab auch schon gehört, das die mit 5er Öl auch sehr schön laufen sollen.
Torsten
@SuperMonster:
nein, die Gabel sackt nicht total ein und federt auch ganz normal bis nach unten durch.
Falscher Ölstand ist eigentlich unwahrscheinlich, da die Gabel noch nie aufgemacht wurde und Veränderungen am Ölstand vorgenommen wurde.
Kann es sein, dass sich das Öl über die Jahre stark verändert und es so zu einer veränderten Funktion der Gabel kommt?
@Airborne:
danke für den Link. Werde vielleicht doch mal einen Ölwechsel vornehmen, schaden kanns doch nicht.
Original geschrieben von trailsurfer
...Falscher Ölstand ist eigentlich unwahrscheinlich, da die Gabel noch nie aufgemacht wurde und Veränderungen am Ölstand vorgenommen wurde.
:rolleyes: Ich hab am Motor von meinem Auto so ein Klappern. am Öl kanns aber net liegen, habs noch nie gewechselt, ist immernoch original ab Werk... :D
probieren kannste es ja mal mit dem Öl!ich habe meine zum fahrradladen gegeben, da machen die das und ich kann zusehen, damit ich weis wie ich es später machen soll!habe mich nicht rangewagt weil ich sowas noch nie gemacht habe!
lauf marzocchi soll man alle 100 tage oel wechseln!
aslo schaden würds nicht, kostet eigentlich auch nichts!
Das halte ich für etwas zu oft! Einmal nach der Siason muß reichen, mehr sollte man dem Hobbyfahrer nicht zuzumuten. Und imho reicht das auch.
Torsten
