federgabeltausch mag21
21. Juli 2006
hagelstadt bei regensburg
hallo, ich habe folgendes problem:
ich habe ein hot chili damals hieß es noch gar nicht zymotic (ist noch eins das in den usa geschweißt wurde rahmennummer 94 also ein echter klassiker ;o) )
in dem rad ist eine rock shox mag21 verbaut, die nun allerdings am ende ist.
nun meine frage, welche gabel kann man einbauen ohne das sich der lenkwinkel sehr stark ändert?
ich brauche auch keine 100mm oder mehr federweg.
ich hätte mal die sid race oder die sid team ins auge gefasst.
danke für eure hilfe!
Hmm, miss mal die Einbaulänge (Vorderachse bis Ende Gabelgrone, dort wo der Steuersatz anfängt). Wenn es eine Mag 21 mit 63mm Federweg ist, dann sollte da was um 43cm rauskommen. In dem Fall hast du Glück: ca. 2cm Abweichung verträgt es, ohne dass das Fahrverhalten ganz anders wird. Diese 2cm reichen grade für das kürzeste an Gabel, was es im Moment gibt: 80mm Federweg. Maniotu und Fox haben dann 45cm Einbauhöhe, Rock Shox noch etwas mehr (kann man aber auch noch evtl toleireren, die gabel wird ja doch was mehr Sag haben als die alte Mag21). Nicht mehr jede Gabel hat Canti-Sockel - also aufpassen!
Die SID ist eine Ausnahme, die kommt mit 80mm, kann aber auf 63mm runtergetravelt werden. Die passt dann besonders gut von der Länge.
so, ich habe jetzt mal nachgemessen, und die mag 21 hat eine länge mitte achse bis anfang steuersatz von ca.420mm.
in einem technischen datenblatt von der rock shox sid team steht drin bei 80mm federweg hat diese das maß von 444+-5mm.
wenn ich diese also mittels spacer auf 63mm reduziere, habe ich noch eine differenz von ca.12mm.
ändert sich dann das fahrverhalten extrem, oder sieht das bike dann aus wie ein "chopper" :) ?
vielleicht hat ja jemand eine sid team, und könnte mal für mich nachmessen, darüber wäre ich sehr dankbar!
danke und gruß
Du kannst die SID, wie jede Luftfedergabel, auf deine Bedürfnisse traveln.
Dafür benötigst du nur ein par Abstandshalter aus Plaste, sollte es im Baumarkt im Sanitärbereich geben, ähnlich dem All-Travel-Spacer der der SID beiliegt.
Die hier hat 425mm Bauhöhe und knapp 57mm Federweg von mir verpasst bekommen, der Rahmen ist auch aus der Rock Shox MAG21-Zeit.
10-12% Negativfederweg sollte ja eingeplant werden.
