- 2. August 2013
- 899
Da ich es nicht lassen kann um das bike an zu passen steh ich mal wieder vor einem dilemma.
Ich will eine andere carbon Gabel in meinem Muru. Wichtigstes detail ist dabei das die Gabel dann einen thru-axle Anschluss hat. Dies vor allem da meine jetztige Carver Gabel nicht ganz symmetrisch ist und ich nach Transport im Auto das Vorderrad einfacher einbauen wil.
Die Optionen die ich bis jetzt gefunden habe:
1. Borealis FF1, 468mm axle to crown, 45mm rake, € 500, lieferbar in EU webshops
2. Lamere cycles, 468mm axle to crown, 45mm rake, $400, noch nicht lieferbar
3. Sarma bikes Hoboy, 465mm axle to crown, 45mm rake, $ 270, noch nicht lieferbar
4. Salted bikes fork, 469mm axle to crown, 45mm rake, aus$ 500, noch nicht lieferbar
5. Salsa Makwa fork, 483mm axle to crown, 41mm rake, € 509,- € 560,-, lieferbar LBS und webshops
Alle Gabeln sind im Gegensatz zu meiner Carver tapered, bei meinem Hope headset muss dann nur das untere Lager incl Lagerschale getauscht werden. Damit komt die Unterkant des Lagers dann aber auch 1,5-2cm Tiefer.
Das Muru Frame hat mit einer 465mm Gabel einen Steuersatz Winkel von 69,5Grad.
Da ich nach dem kommunikativem Dissaster mit Borealis deren Schriftzug nicht am Bike haben möchte tendiere ich jetzt mal zur Makwa hin.
Da die ja schon mal 1,8cm länger als die Carver ist passt das schon, nur wird sich ja der Steuersatz Winkel ändern. (3,3 bis 3,8cm höhere Position des Steuersatzes sind ja schon mal einiges).
Wie ändert sich dann eingentlich das Fahr- bzw Lenk-verhalten?
Die geänderte Höhe und Sitzposition ist ja relativ einfach aus zu gleichen.
